Вот это точно не надо.
Вот истинная причина сброса в 48.
Нужен Slave однозначно.
Интерес не вялый, но счас лето, на выходные дача-огород. Только по вечерам на неделе есть возможность проверить что-то. Вот счас отпуск, но и на неделе на дачу дочку увезём.
---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
Подожди. Раньше система подключалась как "idecon+ is" и всё работало.
С новым драйвером она так же подключалась и сбрасывалась.
Сейчас подключил как "idecon+ is_dos.swp" и она запускается.
Думаешь дело не этом? А в чём?
Либо она сбрасывалась, что я подключал swp сразу после его создания, а теперь перед подключением посчитал его КС.
Что могло сработать?
я на zhdd подключал именно как "idecon+ is", и всё работало. Значит, есть какой-то нюанс.
Контрольная сумма swp файла не имеет значения. Не знаю, почему не получилось с первого раза. Для idecon+ окончание "_dos.swp" тоже не имеет значение. Хватит и "idecon+ is".
Теперь проверь работу драйвера в режиме записи, т.е. через этот драйвер скопируй например диск целиков командой coca. А потом тоже запускай ch+2. Думаю, что не должно быть ошибок, так как этот процесс я долго и упорно ковырял в тестах.
Пока для драйвера не существует сервисной утилиты разделы прописаны жёстко. Если есть желание какие то новые разделы добавить, то пока только диск-доктором.
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
Ну ладно. Думал обойдусь малой кровью, дизассемблировав zhddserv и адаптировав для hddsmuc. Теперь придётся писать с нуля, ибо интерфейс zhddserv неудобен для выбора дисков.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
Потом поковыряюсь, когда сервис появится.
Итак, сервис для драйвера я только что дописал. Немного потестирую и завтра выложу в комплекте с драйвером и настройщиком.
Комплект драйвера hddsmuc для iS-DOS и необходимые утилиты тут
https://yadi.sk/d/JV_mqqW5hpFmr
Поставил. arzt и просмотр каталогов ошибок не выявил.
Как и что стоит проверить ?
Мне нужно только подтвердить работу на Slave канале
С этим сложно - у меня всего одна CF.
Теневик работает с Slave? Если я карточку переставлю на него, то должна загрузится хотя бы система?
