Добрый день!
Собрал, но у меня отвалилось при включении +12v. Поменял процессор, ГФ24, ВГ75
В результате у меня такая картина:
http://pro4gl.ru/lj/forum/PIC_231321.jpg и http://pro4gl.ru/lj/forum/PIC_231324.jpg
В какую сторону копать?
Это через USB китайский. На телевизоре то же самое, только без цвета. Монитор с video-in вообще ничего не показывает.
Собрал свою платку[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17217...0710213154.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17217...0723221631.jpg[/IMG]
Запустилась не сразу, глюкнула прошивка монитор. И сейчас смотрю нет пикселов в шрифтах, похоже и шрифты надо проверить
Цитата:
Сообщение от
GlassesTmn
Вроде бы, причина не в плате была? Компоненты дохлые.
Вложений: 2
Здравсвтвуйте!
На форуме пишу впервые.
Недавно на Озоне приобрел комплект РК на этой плате. Очень качественная плата, достаточно компактная и хорошо продумана, все заработало практически сразу. Спасибо Вам.
Я когда-то в конце 80-х я собрал РКашку на РУ5 и мне удалось в ней расширить память до 56 кБ установив дополнительный дешифратор ИД7. Вот и сейчас решил сделать тоже. Чтобы не курочить плату (паяю плохо - зрение, возраст), решил собрать дешифратор на дополнительной монтажной платке и устанавливить ее на место штатной ИД7. Схему подключения дополнительной ИД точно не помню, ну, поковырялся по даташитам и "что-то" собрал, но... - не работает.
Исходник монитора брал тут - https://github.com/begoon/rk86-monitor
Новое распределение памяти:
DRAM -0000h - DFFFh
D20 -E000h - E7FFh
D14 -E800h - EFFFh
D8 -F000h - F7FFh
D2/D17 -F800h - FFFFh
Сборку делаю на - https://rk86.ru/
Где ошибка, в схеме или мониторе?
Пожалуйста, помогите найти ошибку.
увеличение ОЗУ до 60к делается добавлением всего лишь одной 555ЛИ6, а используется половина от неё. зачем ограничиваться 56к?
на счёт "хорошо продумана" есть сомнения. вроде, синхронизация ОЗУ сделана по оригинальной журнальной схеме, т.е. глючной, а стоило бы переделать
ну и в целом, можно было схему ещё улучшить, например, добавить цвет, звук и т.д.. у меня есть свой проект на эту тему.
В 80-х эксперементировал с цветом, разрешением экрана, но было это очень давно и все почти позабылось. Сейчас пока хочется вспомнить и попробовать что-то восстановить :)
А на счет платы, автор и пишет - вариант оригинальной схемы с добавлением использования РУ5.
Интересно увидеть схемку дешифратора с ЛИ6.
https://disk.yandex.ru/d/t8-HaNKaC9D-bw
вот, всё что пока есть на данный момент, всё никак руки не дойдут статью написать, хотя сама идея проекта появилась примерно 4 года назад (осенью 21 года).
посмотреть в работе можно на эмуляторе -- https://86rk.ru/emulator/#eyJjb21wIj...xsZmFjZS5yayJ9
В общем все получилось, схема и монитор рабочии. Беда крылась в китайской епромке - CAT28C16API, шилась она раз 50 -Т48, программатор прошивал и верифицировал - ОК. Поставил новую в программатор, прошил и все заработало. Кстати, это уже вторая.
Что сделал, увеличил память, добавил две строки, стало - 64х27, убрал межстрочные пропуски, выход на VGA монитор (16:9), хотелось бы поболее, но монитор не держит.
Пока еще ковыряюсь с программой монитор, не все там понятно.
Вложений: 2
Здравствуйте.
Разбирался ради интереса в мониторе РК, касаемо ВГ75 и ВТ57.
Что сделал, вывел на экран 80х58 чистых знаков. Для нормальной работы монитора пришлось заводить D3 ИЕ4 от отдельного генератора -25мГц, кадровая частота получилась -36Гц. Малова то будет, но при большей частоте генератора начинает фонить ИР13. Что посоветуете?
Еще вопрос, есть ли программа для вывода с ПК на вход РК программ или конвертер файлов РК в формат магнитофонных записей?
Прилагаю ассемблер монитора, может кому пригодится. В нем можно менять вывод разрешения на экране с учетом всех зависимых от этого параметров, хотя может и не все предусмотрел.
