Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 188
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #171
    Добрый день!
    Собрал, но у меня отвалилось при включении +12v. Поменял процессор, ГФ24, ВГ75
    В результате у меня такая картина:
    и
    В какую сторону копать?
    Это через USB китайский. На телевизоре то же самое, только без цвета. Монитор с video-in вообще ничего не показывает.
    Последний раз редактировалось dmi; 04.06.2021 в 23:26.
  2. #172
    г. Тюмень
    Собрал свою платку[IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Запустилась не сразу, глюкнула прошивка монитор. И сейчас смотрю нет пикселов в шрифтах, похоже и шрифты надо проверить
    Этот пользователь поблагодарил GlassesTmn за это полезное сообщение:
    cy6(24.07.2024)
  3. #173
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Вроде бы, причина не в плате была? Компоненты дохлые.
    wtf
  4. #174
    Здравсвтвуйте!
    На форуме пишу впервые.
    Недавно на Озоне приобрел комплект РК на этой плате. Очень качественная плата, достаточно компактная и хорошо продумана, все заработало практически сразу. Спасибо Вам.
    Я когда-то в конце 80-х я собрал РКашку на РУ5 и мне удалось в ней расширить память до 56 кБ установив дополнительный дешифратор ИД7. Вот и сейчас решил сделать тоже. Чтобы не курочить плату (паяю плохо - зрение, возраст), решил собрать дешифратор на дополнительной монтажной платке и устанавливить ее на место штатной ИД7. Схему подключения дополнительной ИД точно не помню, ну, поковырялся по даташитам и "что-то" собрал, но... - не работает.
    Исходник монитора брал тут - https://github.com/begoon/rk86-monitor
    Новое распределение памяти:
    DRAM -0000h - DFFFh
    D20 -E000h - E7FFh
    D14 -E800h - EFFFh
    D8 -F000h - F7FFh
    D2/D17 -F800h - FFFFh
    Сборку делаю на - https://rk86.ru/
    Где ошибка, в схеме или мониторе?
    Пожалуйста, помогите найти ошибку.
    53
    34 сообщений
    увеличение ОЗУ до 60к делается добавлением всего лишь одной 555ЛИ6, а используется половина от неё. зачем ограничиваться 56к?
    на счёт "хорошо продумана" есть сомнения. вроде, синхронизация ОЗУ сделана по оригинальной журнальной схеме, т.е. глючной, а стоило бы переделать
    ну и в целом, можно было схему ещё улучшить, например, добавить цвет, звук и т.д.. у меня есть свой проект на эту тему.
  6. #176
    В 80-х эксперементировал с цветом, разрешением экрана, но было это очень давно и все почти позабылось. Сейчас пока хочется вспомнить и попробовать что-то восстановить
    А на счет платы, автор и пишет - вариант оригинальной схемы с добавлением использования РУ5.
    Интересно увидеть схемку дешифратора с ЛИ6.
  7. #177
    53
    34 сообщений
    https://disk.yandex.ru/d/t8-HaNKaC9D-bw
    вот, всё что пока есть на данный момент, всё никак руки не дойдут статью написать, хотя сама идея проекта появилась примерно 4 года назад (осенью 21 года).
    посмотреть в работе можно на эмуляторе -- https://86rk.ru/emulator/#eyJjb21wIj...xsZmFjZS5yayJ9
  8. #178
    Спасибо, буду изучать.
  9. #179
    В общем все получилось, схема и монитор рабочии. Беда крылась в китайской епромке - CAT28C16API, шилась она раз 50 -Т48, программатор прошивал и верифицировал - ОК. Поставил новую в программатор, прошил и все заработало. Кстати, это уже вторая.
    Что сделал, увеличил память, добавил две строки, стало - 64х27, убрал межстрочные пропуски, выход на VGA монитор (16:9), хотелось бы поболее, но монитор не держит.
    Пока еще ковыряюсь с программой монитор, не все там понятно.
  10. #180
    Здравствуйте.
    Разбирался ради интереса в мониторе РК, касаемо ВГ75 и ВТ57.
    Что сделал, вывел на экран 80х58 чистых знаков. Для нормальной работы монитора пришлось заводить D3 ИЕ4 от отдельного генератора -25мГц, кадровая частота получилась -36Гц. Малова то будет, но при большей частоте генератора начинает фонить ИР13. Что посоветуете?
    Еще вопрос, есть ли программа для вывода с ПК на вход РК программ или конвертер файлов РК в формат магнитофонных записей?
    Прилагаю ассемблер монитора, может кому пригодится. В нем можно менять вывод разрешения на экране с учетом всех зависимых от этого параметров, хотя может и не все предусмотрел.
    Последний раз редактировалось ValCher; 05.10.2025 в 22:14.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
