ЛА3 есть в других корпусах, намного меньше чем dip. Ничего выпирать не будет.
Здравствуте, вчера в ночи заменил пзу на 2кб тимсофт и подключил комбодевайс. Квазидиск пашет, ау поет ламповые песни все прекрасно. Проблема дисковод, и тут мне не обойтись без вашей помощи:
1. Я нашел у себя флоп самсунг sfd-321b и вот этот мануал на него с амижного сайта http://www.pitsch.de/stuff/amiga/tep...ungsfd312b.jpg. Со своим я сделал то что отмечено краснфми стрелками (перекинул перемычку и кинул провод
https://thumb.ibb.co/j9uRzz/IMG_20180915_231257.jpg
Этого достаточно или я что-то упустил ?
2. Что делает флоп при включении вектора ? мигает жужжит ? Как вообще понять что он жив ? У меня с переделанным и не переделанным реакции 0. Даже когда жму загрузку с дискеты в загрузчике.
3. Какую версию микро дос использовать и как запустить ? я гружу с магнитофона, запускаю блк+сбр, у меня чёрный экран а на повторном нажатии мусор какойто на весь экран и при нажатии кнопок бордюр мигает зелёным.
ну или крутит дисковод и выдает ошибки с вопросом игнорировать или нет.
UPD Взяв другой шлейф и подключив мод флоп до перекрутки, флоп начал крутиться и подавать признаки жизни. с микродосом никак не разберусь. сделал дискету в MST, грузится не хочет с нее. Дайте плз проверенный образ дискеты
МикроДос выдаёт ошибки, значит скорее всего при первом запуске после его загрузки не была нажата кнопка "УС".
Когда МикроДос загружается первый раз, он должен отформатировать КвазиДиск, далее появится заставка МикроДоса, нужно набрать команду в командной строке: "1 45 os.com" (без кавычек, 45 - длина файла типа 4500h).
Эта команда запишет МикроДос на КвазиДиск, что позволит в следующий раз после перезагрузки Вектора, загрузиться МикроДосу прямо с КвазиДиска.
По МикроДосу, в картотеке http://sensi.org/scalar/categories/58/ у каждого Доса написано, что ему надо, CPM-39 - только дисковод без КвазиДиска, Для НГМД и КД некоторые предпочитают Т-34 и Т-72.
После старта МикроДоса с НГМД, Пока не вставишь дискету, Дос крутит дисководом и не выходит курсор в командной строке. Только когда дискета будет вставлена, появляется на экране курсор.
Нашел обсуждение 2016г. http://zx-pk.ru/threads/22217-combodevice/page10.html
У меня такой-же флоп SFD-321B.
Перемычки со второго контакта на "DC" у меня нет. Остальное вроде так-же. Ещё отпаяна нога одного из датчиков (он как-раз плотность дискеты определяет). Если смотреть на твоё фото, то правый датчик. Отпаян от платы его контакт идущий на 9-ю ногу процессора.
Нашел в теме Корвета с фоткой http://zx-pk.ru/threads/27489-korvet...bb%d0%be%d0%bf
KTSerg огромное спасибо ! Привел флоп в соответствие с Вашей фотктой.
Я взял т-72 загрузился с wav, запустил с УС все ок. Переписал ос ком на квазидиск, перезагрузился с квазидиска все отлично.
С дискет которые я создаю из образов тойже т72 в MST - ничего не читается, даже каталог файлов не выводится. Еще я не понял где брать format.com и sysgen.com ? Я даже дискету отформатировать не могу на векторе что-бы проверить флоп. Дайте плес инструкцию для чайника, как сделать загрузочную дискету.
https://thumb.ibb.co/fULAcK/IMG_20180916_142014.jpg
УПД Я поступил по еврейски, перевел в Wav программу реаниматор, и отформатировал ей 3 дискеты. Загрузил с "мафона" т72 и запустил. Ошибок чтения нет, переписал ос ком ! Ура флоп работает !!! Но с него всеравно ничего не грузится.
Инструкцию от МикроДос читать нужно. Честно говоря уже не помню подробности, есть команда чтения файла с магнитофона в файловую систему. Только формат точно сказать не смогу.
Вот ссылка https://code.google.com/archive/p/ve...OS_manual.wiki
Там должно быть.
Дискета вроде начинает читаться (судя по фото), может формат дискеты не подходящий был выбран при форматировании... Я не помню, что там MSТ предлагает. Дискета должна быть 2 стороны, 80 дорожек, 800КБ.
Для создания системой дискеты посмотрите описание sysgen.com
В принципе есть еще вариант с использованием power.com, но там надо индивидуально смотреть
И кстати те дискеты которые отформатировал на векторе, упорно не хотят читаться на 4ке с обычным флопом в МСТ, для мст какието параметры особые нужны ?
Надыбал у себя такой же флоп, перекинул только перемычку DC на RY, проводок не паял - это для Амиги нужно. Кабель от PC, сажать на разъем без перекрутки.
У меня почему-то MST нормально только с 5,25 дискетками работает. На 3,5 дискету записывал образ с помощью Teledisk, снятый с 5,25 дискеты, который записывал в MST - да вот так, несколько через задницу. Другой вариант на Векторе все делать, но тут я не силен.
Попробуй вот этот образ записать в Teledisk на 3,5, он должен грузиться:
https://vk.com/doc10077054_466869591
Кстати, надо пересмотреть тему "оцифровка кассет". Была ведь штатная кассета с МикроДосом. На ней всё необходимое было записано в правильном формате. Может кто выкладывал. Хотя там нужно только сам МикроДос в ROM-формате и loadrom.com в формате Доса (не помню какой там формат используется), остальное (format и sysgen) можно перегнать в WAV-файл ROM-формата для загрузки на КвазиДиск.
О ! Ну это просто мегаспасибо ! Всё получилось. На этом диске есть и формат и сисген. Я наделал кучу загрузочных дискет и теперь осталось придумать как перегонять файлы из репозитория на них.
Странно но у меня через команду 2 1 *.* ничего не загружается в т72. просто курсор перскакивает на новую строку и выдает приглашение с буквой устройства.
Короче установкой 3,5 флопа я походу обрек себя на лютейший гемор
