Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #171
    138
    113 сообщений
    ЛА3 есть в других корпусах, намного меньше чем dip. Ничего выпирать не будет.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Здравствуте, вчера в ночи заменил пзу на 2кб тимсофт и подключил комбодевайс. Квазидиск пашет, ау поет ламповые песни все прекрасно. Проблема дисковод, и тут мне не обойтись без вашей помощи:
    1. Я нашел у себя флоп самсунг sfd-321b и вот этот мануал на него с амижного сайта http://www.pitsch.de/stuff/amiga/tep...ungsfd312b.jpg. Со своим я сделал то что отмечено краснфми стрелками (перекинул перемычку и кинул провод
    Этого достаточно или я что-то упустил ?
    2. Что делает флоп при включении вектора ? мигает жужжит ? Как вообще понять что он жив ? У меня с переделанным и не переделанным реакции 0. Даже когда жму загрузку с дискеты в загрузчике.
    3. Какую версию микро дос использовать и как запустить ? я гружу с магнитофона, запускаю блк+сбр, у меня чёрный экран а на повторном нажатии мусор какойто на весь экран и при нажатии кнопок бордюр мигает зелёным.
    ну или крутит дисковод и выдает ошибки с вопросом игнорировать или нет.
    UPD Взяв другой шлейф и подключив мод флоп до перекрутки, флоп начал крутиться и подавать признаки жизни. с микродосом никак не разберусь. сделал дискету в MST, грузится не хочет с нее. Дайте плз проверенный образ дискеты
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 16.09.2018 в 01:36.
    retro hardware lover ~_~
  3. #173
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    МикроДос выдаёт ошибки, значит скорее всего при первом запуске после его загрузки не была нажата кнопка "УС".
    Когда МикроДос загружается первый раз, он должен отформатировать КвазиДиск, далее появится заставка МикроДоса, нужно набрать команду в командной строке: "1 45 os.com" (без кавычек, 45 - длина файла типа 4500h).
    Эта команда запишет МикроДос на КвазиДиск, что позволит в следующий раз после перезагрузки Вектора, загрузиться МикроДосу прямо с КвазиДиска.
    По МикроДосу, в картотеке http://sensi.org/scalar/categories/58/ у каждого Доса написано, что ему надо, CPM-39 - только дисковод без КвазиДиска, Для НГМД и КД некоторые предпочитают Т-34 и Т-72.
    После старта МикроДоса с НГМД, Пока не вставишь дискету, Дос крутит дисководом и не выходит курсор в командной строке. Только когда дискета будет вставлена, появляется на экране курсор.
    Нашел обсуждение 2016г. http://zx-pk.ru/threads/22217-combodevice/page10.html
    У меня такой-же флоп SFD-321B.
    Перемычки со второго контакта на "DC" у меня нет. Остальное вроде так-же. Ещё отпаяна нога одного из датчиков (он как-раз плотность дискеты определяет). Если смотреть на твоё фото, то правый датчик. Отпаян от платы его контакт идущий на 9-ю ногу процессора.
    Нашел в теме Корвета с фоткой http://zx-pk.ru/threads/27489-korvet...bb%d0%be%d0%bf
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.09.2018 в 10:23.
  4. #174
    KTSerg огромное спасибо ! Привел флоп в соответствие с Вашей фотктой.
    Я взял т-72 загрузился с wav, запустил с УС все ок. Переписал ос ком на квазидиск, перезагрузился с квазидиска все отлично.
    С дискет которые я создаю из образов тойже т72 в MST - ничего не читается, даже каталог файлов не выводится. Еще я не понял где брать format.com и sysgen.com ? Я даже дискету отформатировать не могу на векторе что-бы проверить флоп. Дайте плес инструкцию для чайника, как сделать загрузочную дискету.
    УПД Я поступил по еврейски, перевел в Wav программу реаниматор, и отформатировал ей 3 дискеты. Загрузил с "мафона" т72 и запустил. Ошибок чтения нет, переписал ос ком ! Ура флоп работает !!! Но с него всеравно ничего не грузится.
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 16.09.2018 в 15:28.
  5. #175
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Еще я не понял где брать format.com и sysgen.com ? Я даже дискету отформатировать не могу на векторе что-бы проверить флоп. Дайте плес инструкцию для чайника, как сделать загрузочную дискету.
    Инструкцию от МикроДос читать нужно. Честно говоря уже не помню подробности, есть команда чтения файла с магнитофона в файловую систему. Только формат точно сказать не смогу.
    Вот ссылка https://code.google.com/archive/p/ve...OS_manual.wiki
    Там должно быть.
    Дискета вроде начинает читаться (судя по фото), может формат дискеты не подходящий был выбран при форматировании... Я не помню, что там MSТ предлагает. Дискета должна быть 2 стороны, 80 дорожек, 800КБ.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.09.2018 в 15:42.
  6. #176
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для создания системой дискеты посмотрите описание sysgen.com
    В принципе есть еще вариант с использованием power.com, но там надо индивидуально смотреть
  7. #177
    И кстати те дискеты которые отформатировал на векторе, упорно не хотят читаться на 4ке с обычным флопом в МСТ, для мст какието параметры особые нужны ?
  8. #178
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Надыбал у себя такой же флоп, перекинул только перемычку DC на RY, проводок не паял - это для Амиги нужно. Кабель от PC, сажать на разъем без перекрутки.
    У меня почему-то MST нормально только с 5,25 дискетками работает. На 3,5 дискету записывал образ с помощью Teledisk, снятый с 5,25 дискеты, который записывал в MST - да вот так, несколько через задницу. Другой вариант на Векторе все делать, но тут я не силен.
    Попробуй вот этот образ записать в Teledisk на 3,5, он должен грузиться:
    https://vk.com/doc10077054_466869591
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  9. #179
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Кстати, надо пересмотреть тему "оцифровка кассет". Была ведь штатная кассета с МикроДосом. На ней всё необходимое было записано в правильном формате. Может кто выкладывал. Хотя там нужно только сам МикроДос в ROM-формате и loadrom.com в формате Доса (не помню какой там формат используется), остальное (format и sysgen) можно перегнать в WAV-файл ROM-формата для загрузки на КвазиДиск.
  10. #180
    О ! Ну это просто мегаспасибо ! Всё получилось. На этом диске есть и формат и сисген. Я наделал кучу загрузочных дискет и теперь осталось придумать как перегонять файлы из репозитория на них.
    Странно но у меня через команду 2 1 *.* ничего не загружается в т72. просто курсор перскакивает на новую строку и выдает приглашение с буквой устройства.
    Короче установкой 3,5 флопа я походу обрек себя на лютейший гемор
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 16.09.2018 в 23:18.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
