А где эта инфа ? Я смотрел титул - http://www.hyperion-entertainment.co...88-amigaos-314
f.a.q. на верху страницы
http://www.hyperion-entertainment.co...55-amigaos-314
BYTEMAN, смысла покупать эту ось нет ни у кого совершенно. перед кем пантоваться-то? она и без покупки за бесплатно работает точно так же.
Нужно ли форматировать полностью раздел на который ставится WB на реале, или достаточно быстрое форматирование ?
Далее вопросы по hdtool , с винтом в 1гб проблем нет , ось ставится нормально с параметрами по умолчанию , а вот на 40 гб уваливается , отсюда вопрос , нужно ли менять параметры - Standart File System и параметр maxtrasfer ?
Еще по моему контроллеру IDE создатель написал такое -
Need to set the MaxTransfer size setting in HDToolBox for each partition to avoid transfer errors with files over 128 KBytes. Max. usable disk size under 4GBytes and partition size under 2GBytes without separate "64-bit" drivers installed.
Не решайте за всех, не у всех же амиги в бомж-комплекте, как у вас :)
Быстрого должно хватать. Я бы порекомендовал PFS3 поставить, http://aminet.net/package/disk/misc/pfs3aio, как минимум при пропадании питания избавитесь от необходимости в Validation раздела... ХОтя хз, мб в последней FFS с этим уже лучше.
Вроде в описании к 3.1.4 сказано, что на maxtransfer наконец-то можно забить, для ide это дело пофиксили на уровне драйвера...
Чем/как записать образ винта .hdf , на реальный винт ? В UAE нашел только опцию обратную , делает образ с реального винта , а надо наоборот.
uae вполне может работать с реальным винтом
