Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
  1. #171
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пожалуйста, цитата:
    А где эта инфа ? Я смотрел титул - http://www.hyperion-entertainment.co...88-amigaos-314
  2. #172
    1,460
    949 сообщений
    f.a.q. на верху страницы
    http://www.hyperion-entertainment.co...55-amigaos-314
  3. #173
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    не юзабельно - после запуска свободно всего 400кб.
    Примерно столько же свободно после запуска WB1.3 на 512кб амиге.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #174
    91
    54 сообщений
    ну на голой А600 после запуска 3.1 свободно 691кб (это с патчем idefix и NSDPatch). как бы существенная разница. и отмазка гипереонов, что типа на дворе 2018й год вообще ни к чему. колхозники в общем. ещё и бабки требуют за это безобразие. да фиг им!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #175
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну так действительно какой смысл вам покупать ось, которая конкретно вам не нужна?
    SID-Blaster/ZX
  6. #176
    91
    54 сообщений
    BYTEMAN, смысла покупать эту ось нет ни у кого совершенно. перед кем пантоваться-то? она и без покупки за бесплатно работает точно так же.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #177
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нужно ли форматировать полностью раздел на который ставится WB на реале, или достаточно быстрое форматирование ?
    Далее вопросы по hdtool , с винтом в 1гб проблем нет , ось ставится нормально с параметрами по умолчанию , а вот на 40 гб уваливается , отсюда вопрос , нужно ли менять параметры - Standart File System и параметр maxtrasfer ?
    Еще по моему контроллеру IDE создатель написал такое -
    Need to set the MaxTransfer size setting in HDToolBox for each partition to avoid transfer errors with files over 128 KBytes. Max. usable disk size under 4GBytes and partition size under 2GBytes without separate "64-bit" drivers installed.
  8. #178
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не решайте за всех, не у всех же амиги в бомж-комплекте, как у вас
    Быстрого должно хватать. Я бы порекомендовал PFS3 поставить, http://aminet.net/package/disk/misc/pfs3aio, как минимум при пропадании питания избавитесь от необходимости в Validation раздела... ХОтя хз, мб в последней FFS с этим уже лучше.
    Вроде в описании к 3.1.4 сказано, что на maxtransfer наконец-то можно забить, для ide это дело пофиксили на уровне драйвера...
    SID-Blaster/ZX
  9. #179
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Чем/как записать образ винта .hdf , на реальный винт ? В UAE нашел только опцию обратную , делает образ с реального винта , а надо наоборот.
  10. #180
    1,460
    949 сообщений
    uae вполне может работать с реальным винтом
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
