Сообщение от
Rico
Купил недавно платку под него в белчипе. В целом запустил его, еще пока тестирую. Как писали выше есть 3 косяка, на EEPROM_A15 резистор 1к на землю, ИР9 - 15 вывод на землю и подтянуть 11 и 12 вывод РТ4 через резисторы 4.7к к питанию. От себя добавлю, есть еще один огромный косяк, это разводка питания. Подозреваю, что все проблемы описание выше связаны с этим. Не обращайте внимание на посадочные места под блокировочные конденсаторы, они там практически бесполезны, ставьте их прямо на вывода питания микросхем, это касается в первую очередь микросхем памяти. Пропаяйте переходные отверстия по питанию. Еще желательно продублировать питание проводами от разъёма к памяти, да и в остальные места тоже. А так в целом все работает, как подключу дисковод отпишусь.
