Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 191
Тема: Ленинград-256 НЭТИ
  1. #171
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Нет, видимо не понимаете. Смысла от вашей схемы - ноль.
    Видимо точно не понимаю. Во всех схемах расширения памяти, где рекомендуется доработка IORQ, дорабатывается сигнал, который поступает только на схему доработки (в нашем случае на элемент DD45), нигде не увидел, чтоб нужно было дорабатывать сигнал сразу после процессора.
    Вобщем чего рассуждать, перепаял. Не изменилось ровно ничего. Дисковод грузит с глюками. При установке AY вообще все глючит. Все как и было. С "магнитофона" работает (при отключенных BDI и AY).
    Последний раз редактировалось life; 30.06.2022 в 23:43.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  2. #172
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Перепаяли как?
  3. #173
    193
    68 сообщений
    Перепаяли как?
    Выпаял DD14 (ЛЛ1), впаял панельку, вставил микросхему назад, отогнув 1 и 13 выводы, и припаял их напрямую к 20-му выводу процессора.
  4. #174
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А IORQ как на ТРДОС идёт?
  5. #175
    193
    68 сообщений
    Напрямую с процессора
  6. #176
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
  7. #177
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Проблема может быть вовсе не в IORQ
  8. #178
    г. Железногорск-Илимский
    Кто-нибудь в итоге собрал этот Ленинград?
  9. #179
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Купил недавно платку под него в белчипе. В целом запустил его, еще пока тестирую. Как писали выше есть 3 косяка, на EEPROM_A15 резистор 1к на землю, ИР9 - 15 вывод на землю и подтянуть 11 и 12 вывод РТ4 через резисторы 4.7к к питанию. От себя добавлю, есть еще один огромный косяк, это разводка питания. Подозреваю, что все проблемы описание выше связаны с этим. Не обращайте внимание на посадочные места под блокировочные конденсаторы, они там практически бесполезны, ставьте их прямо на вывода питания микросхем, это касается в первую очередь микросхем памяти. Пропаяйте переходные отверстия по питанию. Еще желательно продублировать питание проводами от разъёма к памяти, да и в остальные места тоже. А так в целом все работает, как подключу дисковод отпишусь.
    Последний раз редактировалось Rico; 23.04.2023 в 17:00.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Rico за это полезное сообщение:
    gdv2002(24.04.2023), life(23.04.2023), zxsacura(24.04.2023)
  10. #180
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Здорово! Вы по моему первый, кто полностью запустил эту мою "поделку". Описанные косяки исправлю, доработки внесу в плату. Спасибо!
    А что за белчип?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Стандарт НЭТИ
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2020, 10:08
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Ремонт НЭТИ
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2019, 12:44
  4. Други, нужна схема НЭТИ-вского варианта
    от ram_scan в разделе Ленинград
    Последнее: 06.04.2013, 19:50
  5. Ленинград + simm 256 кб
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2010, 01:14
