Я понял, почему этот транзистор вылетает. Он работает в достаточно Х-тремальном режиме. В самой "Суре" в цепи коллектор-эмиттер стоят маленькие сопротивления - 33 и 24 Ом, питается это дело от 12 В. И в "Колокольчике" по цепи "видео" стоят маленькие сопротивления - 82,5 Ом со входа на землю, затем 10 и 27 Ом через базу-эмиттер транзистора на землю. Получается входное сопротивление монитора 25 Ом. Итого, имеем ток 12/(33+24+25)=146 мА. А у З15-го максимальный допустимый ток 100 мА. Максимальный уровень сигнала соответствует черному цвету. По умолчанию фон черный. Трнзистор перегревается и сгорает или поджаривается, потом глючит. Не понимаю, зачем в мониторе такие маленькие сопротивления. В мониторе "Корвета" немного полегче, там ток укладывается в 100 мА.
Я поэкспериментировал с интенсивностью. При 1 кОме оттенки становятся четче, но вместо белого цвета получается какой-то грязно-серый. Тут надо искать компромисс. При уменьшении сопротивления этого резистора портится белый цвет. Приходится увеличивать уровни RGB подстроечниками. Белый становится белее, но оттенки менее четкими. Пока налепил 2,7 кОм (или около того) на штатный 4,7.
