например, потому, что T11 -- процессор для embedded систем -- не поддерживает traps, и крайне сомнительно, что какая-то DEC OS способна на нем работать.
В первую очередь потому, что машинки с CP-M делались на процессорах общего назначения, а T-11 - изделие, разработанное по заказу и для DEC, не факт, что оно поступало в свободную продажу в конце 70-х. Ну, и сложное оно, той же памяти ему нужно было 16 микросхем минимум, а 8085/Z80 хватало и восьми (память в те времена была, в основном, однобитной). И тот факт, что памяти при этом будет вдвое больше не особо радовал - уж очень она была дорогой, а вопрос цены этих первых ПК был очень болезненным.Цитата:
Сообщение от litwr
Разве 581ВЕ1 клон не Т-11? Центральный процессор М3, собранный на этой ВЕ1 поддерживает все, что и М1 (у М2 добавлены EIS/FIS), все ОС, которые могут работать без ДП, на нем весело работают.
А вообще, на глобальный вопрос, почему DEC не подсуетились в свое время и не выставили свои LSI-11 на рынок персоналок, хотя тот же F11 рвал всех современных ему интелей, как Тузик грелку, ответ прост: недальновидность. Руководство DEC (как и IBM, кстати) считало эти персональные компьютеры ни на что не годной модной игрушкой. Мода, мол, пройдет и все вернется на круги своя, и дальше будем продавать PDP-11 и VAX-11 (DEC) или Систему 370 (Межделмаш). А мода оказалась мэйнстримом, в результате DEC давно уж нет, IBM влачит жалкое существование, а 99% компьютеров в мире - персональные.
пишут, что 581ВЕ1 -- клон CP1651, а клон T-11 -- это 1807ВМ1.
Сейчас сделали спичечный коробок, в котором и 6502, и 68000, и 80286, и 6809, и z80, ARM2, и 32016, и даже PDP-11.
http://mdfs.net/Software/Tube/Matchbox/
Может перенесут и RT-11. Тогда и сравним. СР/М будет из того же коробка.
Англичанин на интересную мысль намекнул, что компьютеры DEC были как-бы политизированы. Типа шутки на 1-е апреля 1984 с Черненко, с ником москвакс и фляжкой водки. :) И что успехи клонирования в СССР сделали эту архитектуру "закрываемой" за рубежом.
Но, что бы там ни было в истории, хотелось бы хорошего каталога софта.
Странно что заговор инопланетян не приплёл.
Там речь-то не про DEC шла.Цитата:
Если чего-то очень хочется, а этого ни где нет - надо делать самому.Цитата:
в пачку дискет от КВАНТА уч. Gina вернулся образ дискеты
gd06_fix.dsk
Он вроде бы как считался, но не открывался плагином и я про него забыл,Код:Image : gd06_fix.dsk
Format : DSK
Volume ID: FODOS
Owner :
File Blocks Date Bytes
RT11XM.SYS 105P 31-Dec-1988 53'760
CTYPE .H 5P 05-Sep-1986 2'560
CURSES.H 7P 03-Nov-1986 3'584
DBLK .H 1 05-Apr-1989 512
ERRNO .H 2P 05-Sep-1986 1'024
MATH .H 1 30-Mar-1988 512
MP .H 1 30-Sep-2016 512
RDIR .H 1 30-Sep-2016 512
RDSTAT.H 2 30-Sep-2016 1'024
RTIO .H 2P 31-Dec-1988 1'024
SETJMP.H 1 30-Mar-1988 512
STDIO .H 4 30-Mar-1988 2'048
STRING.H 1 18-Mar-1988 512
TIME .H 1 30-Mar-1988 512
CMLIB .OBJ 29 30-Mar-1988 14'848
CRLIB .OBJ 31 13-Jun-1990 15'872
CSLIB .OBJ 44 30-Mar-1988 22'528
CXLIB .OBJ 117 30-Mar-1988 59'904
MAIN .OBJ 2 30-Aug-1990 1'024
AS .SAV 65 30-Mar-1988 33'280
CC .SAV 227 30-Sep-2016 116'224
LEX .SAV 85 30-Sep-2016 43'520
CC200 .DOC 60 30-Sep-2016 30'720
CC202 .DOC 82 30-Sep-2016 41'984
CC203 .DOC 50 30-Sep-2016 25'600
CC204 .DOC 101 30-Mar-1988 51'712
CC205 .DOC 118 30-Mar-1988 60'416
CC206 .DOC 95 30-Sep-2016 48'640
CC207 .DOC 69 30-Sep-2016 35'328
CC208 .DOC 33 30-Mar-1988 16'896
CC212 .DOC 74 30-Mar-1988 37'888
SRCCOM.SAV 26 30-Mar-1988 13'312
CCMBIB.DOC 24 30-Mar-1988 12'288
CCXINF.DOC 18 30-Mar-1988 9'216
CCCZAG.DOC 1 30-Mar-1988 512
B .COM 1 512
< UNUSED > 100 51'200
36 Files, 1486 Blocks
100 Free blocks
сейчас в эмуляторе поправил, все файлы целенькие, интересно, что такое
LEX.SAV ? после запуска просит аргумент )))
Так поступают все программы, написанные на DECUS C для RT-11 - там (в отличие от RSX к примеру) нет нормального способа узнать есть ли аргументы в командной строке (точнее самого понятия командной строки для программы нет). В RT-11 V5.0 появилась возможность запуска программ просто по имени с передачей командной строки программе как обычный ввод с терминала/com файла, но способа узнать есть ли командная строка не было - получалось, что нужно или пробовать прочитать ее (и тогда прога будет ждать ввода с терминала если командной строки нет) или не читать (тогда непрочитанная командная строка отработается как следующая команда). И только начиная с 5.2 (вроде) появился способ узнать есть ли командная строка для программы, и уже на основании этого знания принимать решение читать ее или нет :)
Почитал описание, там пишут, что за основу был взят компилятор Си от UNIX версии 7 и вычитал в
информации про LEX :
возможно образ под номером 7 из той же пачки - содержит доп. информациюКод:РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕНОС ОПИСАННОЙ СИСИТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ "СИ" В ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОС РВ.
КАК РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА ОТЛАДЧИКА "СИ",
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРОИЗВОДИТЬ ИНТЕРАКТИВНУЮ ОТЛАДКУ ПРОГРАММ В
ТЕРМИНАХ ЯЗЫКА "СИ", И РАЗРАБОТКА ОТЛАДОЧНОГО КОМПИЛЯТОРА "LINT"
(НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОС UNIX), КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОГРАММЫ.
КАК ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА
РАЗРАБОТКА (НА ОСНОВЕ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОГРАММ ОС UNIX) ГЕНЕРАТОРА
- 4 -
ЛЕКСИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ "LEX" И ГЕНЕРАТОРА ГРАММАТИЧЕСКИХ АНАЛИ-
ЗАТОРОВ ("КОМПИЛЯТОРА КОМПИЛЯТОРОВ") "YACC".
КОВРИГИН Д.А.
в документации подробно описан ассемблер и библиотеки
На дискетах Хранительницы обнаружился самый новый (возможно последний)
релиз отечественного варианта SL.SYS, а именно версия 9.0
К сожалению не могу найти к ней описания.
Возможно оно где-то у меня "под носом" в архиве?
Но какой текстовый файл по Sl.SYS не открою, везде описание 8-й версии.
Особенности:
Вот такой пишет заголовок на загрузке:
(скриншот из UKNCBTL)
http://storage7.static.itmages.ru/i/...39f43790e6.png
вот так выглядит окно при загрузке(старте) самого драйвера
http://storage7.static.itmages.ru/i/...148b0bc827.png
Если кто то имеет правильное описание к данному релизу или
обладает любой доп. информацией пишите! )
В эмуляторе ДВК сделал DSTAT по этому варианту SL.SYS (версия 9):
Установил его путём замены 10 блокового драйвера на системуКод:*SL09
File name: "DK:SL09.SYS", size: 13. blocks.
Release = V09, Version(s) = 0
*** Runable program
Transfer address 005310
Stack top 001000
High limit 014710 = 3300. words
Job status word 001000 = [ OVLY$ ]
*** Handler data structure
Handler size 2248. bytes
Sequential device
Device code 51
CSR address 000000
Vector 000
* Installation code for DATA SYSTEM
*** Set options table:
SYSGEN entry 752
[no] PRINT entry 756
OFF entry 046
ON entry 756
[no] DISK entry 756
[no] MEMORY entry 756
KEY entry 050
KEYRES entry 050
[no] LET entry 756
RESTOR entry 050
[no] SAVE entry 756
ASK entry 050
[no] TTYIN entry 756
[no] ANSI entry 756
[no] LC entry 756
UP = octal entry 050
DOWN = octal entry 050
LEFT = octal entry 050
RIGHT = octal entry 050
GOLD2 = octal entry 050
PF1 = octal entry 050
PF2 = octal entry 050
PF3 = octal entry 050
ESCAPE = octal entry 050
CLRLIN = octal entry 050
SQCHAR = octal entry 050
UNSQCH = octal entry 050
NEWLIN = octal entry 050
LPCSR = octal entry 050
в эмуляторе ДВК, столкнулся с нипроятной\непонятной строкой во время
загрузки (на УК-НЦ (см. крин выше), ничего такого нет !!!)
Выделил толстым шрифтом эту неприятность.Код:SL V09.00 (C) Сторожевых С.В. + ИТО 1989
RT-11SJ V05.04 G Y2K 8BIT
.SE TT SCOPE,QUIET
Assignments:
Symbol Status Value
; auto < DIR/VOL/BLO/FU
^X auto < mac
^B auto < lin
\ auto < nys
^D auto < dess
Empty bytes: 253.
Assignments key:
Key Value
Key_1 ==> ^[^H
Empty bytes: 298.
!1;1|1/1B08;2/;3/;4/;5/;6/;7/;8/;9/;10/;11/;12/;13/;14/;15/;16/;17/;18/;19/;20/;
21/;22/;23/;24/;25/;26/;!3TT
Время Дата
00:45:37 24-Окт-2016, Понедельник
9 - версия весит 13 блоков против 10-ти 8-й )))
Дополнительно, никак не могу увидеть этот документ в правильной
кодировке (УК-НЦ вместо шрифта выдаёт псевдографику, а принтер
в эмуляторе ДВК выдаёт значки типа %;%:;№ *** ()Хъъ вместо шрифта?
DOC .TB 200 03-Nov-1993
Файл содержит подробное описание работы с оконным интерфейсом
БД для УК-НЦ и особенности работы самой БД. Ссылка на файлик
временная.
Спасибо.
Описания к нему пока не нашлось, если обнаружится добавлю.
Девятую версию отечественного варианта SL.SYS залил в архив
(отдельно и на системной дискетке, кому как удобнее)
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...er/SL_V9_UKNC/
1 ноября 2016
Сегодня я опережая традиционные даты основания сайта разместил праздничный баннер о
5-ти летии сайта-архива
на главной странице и Галереи с избранными БК-игрушками.
http://storage8.static.itmages.ru/i/...6a96f5eb77.png
http://s4.rimg.info/cb545a1fdacc73f9...39ac335cb7.gif
Ребята! Огромная благодарность всем вам, что такой замечательный проект состоялся и работает.
За 5 лет самые ценные для платформ материалы обнаружены и нашли своё место в архиве, а те,
что пока не выложены, будут непременно туда добавлены. Вашими усилиями и инициативностью
прежде всего - первый в мире сайт-архив посвящённый в большей мере УК-НЦ и ДВК был основан
и существует уже 5 год. Для меня самыми радостными событиями стали: выход как минимум двух
игровых новинок для УК-НЦ; привлечение внимания к этой замечательной машинке новых людей.
Желаю всем участникам и сочувствующим здоровья и побольше поводов для положительных эмоций.
Ура!
Инициативная группа сайта архива archive.pdp-11.org.ru в лице уч. [hobot]
http://yoursmileys.ru/tsmile/birthday/t3300.gif
Кстати об архиве... Завтра (3 ноября) примерно в 6:00-8:00 по москве тут будут проводиться работы с электричеством и сервер может внезапно угаснуть (фиг его знает, хватит сейчас упса или нет... На всякий случай в это время (с запасом) лучше ничего в архив не добавлять :)
Акция для всех желающих поддержать архив в сети!
Кстати говоря вот такой красочный баннер изготовила Хранительница
специально для архива (можно сказать "вязаный" женскими заботливыми руками баннер!!!)
http://storage9.static.itmages.ru/i/...02eb9a5ab0.png http://storage8.static.itmages.ru/i/...3d29a3feb4.png
Это самые ранние варианты баннеров
http://storage8.static.itmages.ru/i/...6be9d7903e.png http://storage9.static.itmages.ru/i/...6585ef0a6a.png http://storage8.static.itmages.ru/i/...a55534a53a.png http://storage9.static.itmages.ru/i/...a4909ff16e.png
Размещайте эти баннеры на своих ресурсах, пишите мне в ЛС предложения для организации
ссылок (в любом виде) на ваши ресурсы !!! Надо, что бы ещё больше пользователей УК-НЦ,
ДВК и БК машинок в прошлом, могли снова прикоснуться к этим замечательным компьютерам сегодня!
При размещении баннеров желательно при наведении на него мыши выводить текст
"Архив программ и документации для УК-НЦ/ДВК и БК"
Используйте любую из возможных ссылок на архив:
Главная мордочка = http://archive.pdp-11.org.ru/
Главная мордочка(зеркало) = http://hobot.pdp-11.ru/
Галерея игрушек = http://archive.pdp-11.org.ru/gamgal.html
Галерея игрушек(зеркало) = http://hobot.pdp-11.ru/gamgal.htm
Раздел УК-НЦ\ДВК Оглавление = http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/
Раздел УК-НЦ\ДВК Оглавление (зеркало) = http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive/
Ура!
:redface:
Акция для желающих помочь в популяризации и увеличению информированности граждан о собираемом архиве тут.
Всех участников любимого и интереснейшего раздела ДВК\УК-НЦ поздравляю с наступающими
НГ праздниками и Рождеством ! )
http://pic.pdp-11.ru/images/img6307.jpg
Вот эту дискету бы отыскать? ) Но она может быть (наверное) только у кого-то из региона Москва,
поскольку вряд ли этот программный пакет (там редактор и библиотеки с описанием и примерами),
сильно распространялся и распространялся ли вообще - точных данных у меня нет. Мою копию (не сохранившуюся к сожалению) мне делал автор софта, а по школам и студиям в регионы всем отправляли покадровый редактор для спрайтовой анимации и пакет UKLOAD.
Несколько вариантов есть в архиве, есть специализированные (запуск только на УК-НЦ) варианты,
возможно есть ещё несколько которые по каким-то причинам до сих пор к архиву не прилепились.
А MIX - какой-то показухой занят с каждой своей дискетой или файликом )
Ты выложи, а ребята разберутся надо им или не надо, к чему вопросы глупые?
А вот "конкретные" моменты он будет игнорировать принципиально, да ещё потом наедет на меня
в смысле "а ты что сделал для хип-хопа", по опыту уже так было )
как-то так.
Попался дистрибутив Фодоса, но похоже не весь.
Дистрибутив Фодоса- здесь.
Каких ещё файлов не хватает для полной сборки?
ВСТУПЛЕНИЕ
И так - несмотря на "бешеную" весну (а по регионам погода настолько розница, что другого названия придумать сложно), я очень надеюсь, что все участники форума замечательно отметили Праздник Православной Пасхи и продолжают трудиться каждый на своём месте, не забывая и о хобби (у каждого конечно что то своё).
http://storage7.static.itmages.ru/i/...abd9d7df2c.png
Немного про архив. Архив пользуется интересом у сочувствующих и посещаемость сайта за последние месяцы выросла и стабильно зафиксировалась на более высоких показателях чем прежние.
ПРО ТЕМЫ НА ФОРУМЕ
Так же о стабильности интереса к теме ДВК\УК-НЦ позволяет судить растущее количество просмотров актуальных для "пользователя из поисковика" тем, а именно тем про Эмуляторы и игры (на игровом форуме) и темам так или иначе относящихся к ней. Что касается реальных машинок - наверное (наверное) количество счастливых обладателей реальными УК-НЦ не значительно увеличилось.
По прежнему приветствуется ваше участие в наполнении общедоступного архива.
Пожалуйста присылайте образы дискет для этих замечательных компьютеров, в том числе
очень ценно (по многим причинам) любое ПО для НЕМИГИ и НЕОН ПК, об этом не однократно
писали в соотв. темах авторы эмуляторов этих машинок.
Спасибо.
http://s2.rimg.info/13f188ae1ca795d8...7e4ebca336.gif
Актуально круглый год! )
А как насчёт планов превращения "архива" из файлопомойки в архив? Они (планы) есть или и так всех всё устраивает?
Ув. Денис - вы сами говорили ранее, что риторические вопросы сразу идут мимо, так и
я сегодня прошу вас не засорять эту тему пропагандой против меня и клеветой про меня, если у вас ко мне личная неприязнь - сколько угодно, но эта тема по конкретным вопросам о работе архива и конкретных запросах по поиску файлов (как внутри архива так и вне его).
Если у вас есть конкретные вопросы, пожелания и (повторяю КОНКРЕТНЫЕ) вопросы по работе с архивом - эта тема как раз для этого.
Так я и задал конкретный вопрос: когда файлопомойка превратиться в архив.
Для меня архив - это нечто хорошо систематизированное с чёткой внутренней структурой.
Примеры:
1) мне нужна какая-то определенная ОС для УКНЦ. Я захожу в архиве в раздел "ОС", где вижу список имеющихся в архиве операционок. В спике имеется: название ОС, версия, автор (при наличии), состояние архивной копии (полный дистрибутив, только загрузочная часть, неизвестной целости дискета).
2) мне нужна игрушка, по которой я внезапно заностальгировал. Я захожу в архиве в раздел "Игры", где есть список игр: название, автор, версия, краткое описание (ходилка, леталка, логическая игра). При этом, ни приведи Господи, для некоторых игр есть даже маленькие скриншоты.
И по каждому элементу списка я могу скачать один из вариантов (не все три доступны, а один из):
-архив с файлами этой игры
-архив с .dsk, в котором только эта игра
-архив с .dsk, в котором эта и другие игры.
3) мне вдруг захотелось пописать на Паскале ;-), в архиве в разделе "Языки/Среды программирования", в подразделе "Паскаль" я из списка выбираю нужную мне версию. А не как сейчас в папке pascal вижу и .dsk, и кучу файлов, и фиг поймешь какая это версия. А еще какие-то версии (а может и та же самая) разбросаны в куче других .dsk в самых разных разделах, и можно часами шариться по файлопомойке.
И это ПРАКТИЧЕСКИЙ, а не какой-то там "риторический" вопрос. Пока для меня Ваша файлопомойка абсолютно не применима именно практически.
Я "КОНКРЕТНО" изложил?
это не конкретный вопрос, а ваше субъективное мнение как и великое признание, что
Отвечу кратко: от предложенной вами схемы классификации ПО я отказался по очевидным для меня (но не очевидным для вас) причинам и закончим на этом - ничего более изящного, чем предложенная старшим товарищем по проекту оформлением "Оглавление" + "шпаргалка" я пока не придумал, табличное оформление я начинал (несколько раз) и бросил, других идей пока нет.
Не так! Вы заходите в раздел УК-НЦ, а дальше просто скачиваете нужную версию ориетируясь по названию папки\образа и шпаргалке к нему.
Это скорее от незнания вами конкретного ПО. Паскаля актуальных версий, если на то пошло, всего одна ) И набор трансляторов-компиляторов-библиотек для компиляции исходников на Паскале в исполняемый файл - это фиксированный набор общеизвестных программ.
То же касается и среды FAST-PASCAL.
Работайте с оглавлением, какие трудности то? ) Только надуманные претензии какие-то )
Я так и понял, что по существу ответов не будет, ответы будут в стиле "Это скорее от незнания вами конкретного ПО".
Так я и не хочу особо знать, для этого и существуют архивы. Не для того чтобы тратить время на копание в файлопомойке с целью изучения "конкретного ПО", а для того чтобы воспользоваться обработанной информацией из архива.
Да уж, Вашу лень обсуждать у меня никакого желания нет ;-)
Давайте коллег по форуму спросим, нужна им архивная систематизация или и файлопомойка устроит? Вы же настаиваете где надо и, особенно, там где не надо, что все всё делают, во-первых, неправильно, а, во-вторых, не посоветовавшись с общественностью. Так давайте посоветуемся: пусть форумчане, которым нужен архив программ для ДВК/УКНЦ/БК тут отпишут своё видение.
Мнение "и так сойдёт, потому что hobot по-другому не умеет, а на безрыбье и рак -рыба" прошу не предлагать ;-)
offtop
Какой же вы "идейный" когда вам удобно.
Я создал эту тему специально для любых вопросов и обсуждению по архиву.
Эта тема ровестница архива. Я никому не запрещал и не могу запретить выражать своё мнение,
а затыкать рот "экспертам" я не имею привычки.
А что вы тогда делаете тут? В этом разделе и в теме собственно?
Обсираете единственный ресурс где для всех собирается ПО для известных машинок?
Пытаетесь что скупить\перекупить для личной коллекции?
Проводите очередной шаг своей (внезапной по своей логичности и словно бы запланированной) программы по очернению Хобота?
Не стоит в таком тоне общаться, Денис, право не стоит. Про мою лень и что умею или нет - про то мне знать\судить - не вам.
dk_spb, и вообще, Денис, вы ведёте себя как "бывшая жёнушка" которую послали согласившись на все её условия, но угомоница она не может, что ей не сделай всё не так. Кто же или что вас так ранило\обидело в этой жизни, что вы через эту рану\обиду на мир и людей смотрите?
Мои ответы по существу вполне, просто вас любые мои ответы не устроят же - заранее понятно )[свернуть]
А что Вы тогда делаете последние несколько сообщений?
Я всего лишь пытаюсь довести файлопомойку до состояния архива, который будет удобен и полезен всем.
Предлагаю Вам несколько умерить Ваше желание всех научить жизни и, всё-таки, дать другим форумчанам высказаться по существу предложенных мной улучшений ;-)
так вы эксперт который ничего не хочет знать и не может на УК-НЦ нужный паскаль запустить? Извините таких экспертов нам не надо )
Каким образом? Надуманными претензиями или признанием собственной не способности работать со списком
именуемым "Оглавление" )
Чем ваши "улучшения" лучше существующей схемы?
Денис у вас просто второе хобби "форумные срачи" и мне печально, что вы взяли манеру устраивать их в разделе где я обитаю последние несколько лет. Валите куда нибудь на "призраки" - всем легче станет, в первую очередь вам же, гарантирую )
Возможно Вам стоит перечитать последние две страницы этой темы? Только вдумчиво. Если Вам по силам Паскаль запустить, с этим-то должны справиться?
И, еще раз, Ваше мнение уже всем понятно. Моё уже тоже высказано подробно, все, кроме Вас, поняли.
Давайте уже сделаем паузу и заслушаем мнение других форумчан по существу вопроса?
Легче мне станет когда Вы перестанете хамить.
Заметьте, когда Вы гадите в интересных мне темах, я вежливо намекаю Вам что Вы неправы. Стоит же мне всего лишь предложить улучшение для файлопомойки, Вы сразу с цепи срываетесь. Может успокоительное примите?
Еще раз - срач устроил не я. Я высказал идеи по улучшению файлопомойки и приведение её в удобное состояние.
Да, возможно, сделал это в Вашей манере: повел себя ровно также как Вы в теме про сдвоенный контроллер. Да и во всех других темах, начатых не Вами.
А Вы не оправдали надежд, не оценили иронии, развели срач и скатились до неприкрытого хамства.
«Мыслящий пролетариат» (С)Цитата:
Проницательный читатель всякую новую идею считает за дерзость, потому что эта идея не принадлежит ему и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его мнению, составляет единственное вместилище всякой истины
Эта тема ровесница архива - повторяю! - и всегда была и есть открыта для всех - в ваших призывах "идейных" не нуждалась ранее, как и не нуждается теперь и в будущем ) Все кто хотели спросить спрашивали, все кто хотели критиковать критиковали. Читайте тему - я же не выдумываю. Вам я дал схему как работать с архивом (оглавление наше всё) в текущей обстановке, но вы же не "довольны" и заранее не приемлете ответов и рекомендаций. Неугомонный вы наш, идейный всея форума dk_spb, но по сути вы либо бес - либо тролль - это неприглядно, но в этой теме смотритесь именно так.
какой Вы иногда самокритичный. Приняли, значит, мои идеи за "дерзость".... Ну-ну.....
Так Вы во всех темах смотритесь как балбес. Вот это неприглядно.
Ну раз Вы допускаете подобные высказывания, я тоже выскажусь, так сказать "алаверды": этот форум открыт для всех. А в Вас он и в 2011 году не нуждался, и сейчас не нуждается.
На этом форуме всегда все могли высказываться, но никто всё время до Вашего прихода не пробовал "лепить горбатого" во всех темах.
еще раз прошу перейти от обсуждения моей личности к обсуждению Вашей файлопомойки и высказанных мной предложений.
так вы игнорируете встречный вопрос, чем вы видете лучше вашу "идею" и существующую схему с оглавлением и шпорами? Что вам мешает сейчас взять нужный файл с игрой ? Или в вашем браузере не отображается текстовый
файл (такой баг встречался - тогда подтвердите. что по этой ссылке оглавление вам видно
а если видно, тогда что мешает с ним работать - простой ответ "тото и тото мешает"
