Страница 69 из 116 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #681
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    А вопрос стоял, почему не было систем на дешёвом и робастом Т11, кроме одной видеоигры Атари.
    например, потому, что T11 -- процессор для embedded систем -- не поддерживает traps, и крайне сомнительно, что какая-то DEC OS способна на нем работать.
  2. #682
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В первую очередь потому, что машинки с CP-M делались на процессорах общего назначения, а T-11 - изделие, разработанное по заказу и для DEC, не факт, что оно поступало в свободную продажу в конце 70-х. Ну, и сложное оно, той же памяти ему нужно было 16 микросхем минимум, а 8085/Z80 хватало и восьми (память в те времена была, в основном, однобитной). И тот факт, что памяти при этом будет вдвое больше не особо радовал - уж очень она была дорогой, а вопрос цены этих первых ПК был очень болезненным.
    Разве 581ВЕ1 клон не Т-11? Центральный процессор М3, собранный на этой ВЕ1 поддерживает все, что и М1 (у М2 добавлены EIS/FIS), все ОС, которые могут работать без ДП, на нем весело работают.
    А вообще, на глобальный вопрос, почему DEC не подсуетились в свое время и не выставили свои LSI-11 на рынок персоналок, хотя тот же F11 рвал всех современных ему интелей, как Тузик грелку, ответ прост: недальновидность. Руководство DEC (как и IBM, кстати) считало эти персональные компьютеры ни на что не годной модной игрушкой. Мода, мол, пройдет и все вернется на круги своя, и дальше будем продавать PDP-11 и VAX-11 (DEC) или Систему 370 (Межделмаш). А мода оказалась мэйнстримом, в результате DEC давно уж нет, IBM влачит жалкое существование, а 99% компьютеров в мире - персональные.
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.09.2016 в 10:31.
  3. #683
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    пишут, что 581ВЕ1 -- клон CP1651, а клон T-11 -- это 1807ВМ1.
  4. #684
    Собственно, именно так все и выглядит на мой взгляд - продукция DEC и RT-11 в т.ч. были предназначены для «чисто конторского» использования.
    В то время как CP/M предназначались по большей части для «вне конторского» использования. Отсюда и разница в наборе ПО.
  5. #685
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Сейчас сделали спичечный коробок, в котором и 6502, и 68000, и 80286, и 6809, и z80, ARM2, и 32016, и даже PDP-11.
    http://mdfs.net/Software/Tube/Matchbox/
    Может перенесут и RT-11. Тогда и сравним. СР/М будет из того же коробка.
    Англичанин на интересную мысль намекнул, что компьютеры DEC были как-бы политизированы. Типа шутки на 1-е апреля 1984 с Черненко, с ником москвакс и фляжкой водки. И что успехи клонирования в СССР сделали эту архитектуру "закрываемой" за рубежом.
    Но, что бы там ни было в истории, хотелось бы хорошего каталога софта.
  6. #686
    Странно что заговор инопланетян не приплёл.
    Там речь-то не про DEC шла.
    Если чего-то очень хочется, а этого ни где нет - надо делать самому.
  7. #687
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в пачку дискет от КВАНТА уч. Gina вернулся образ дискеты
    gd06_fix.dsk
    Image  :   gd06_fix.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: FODOS
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    RT11XM.SYS   105P 31-Dec-1988     53'760
    CTYPE .H       5P 05-Sep-1986      2'560
    CURSES.H       7P 03-Nov-1986      3'584
    DBLK  .H       1  05-Apr-1989        512
    ERRNO .H       2P 05-Sep-1986      1'024
    MATH  .H       1  30-Mar-1988        512
    MP    .H       1  30-Sep-2016        512
    RDIR  .H       1  30-Sep-2016        512
    RDSTAT.H       2  30-Sep-2016      1'024
    RTIO  .H       2P 31-Dec-1988      1'024
    SETJMP.H       1  30-Mar-1988        512
    STDIO .H       4  30-Mar-1988      2'048
    STRING.H       1  18-Mar-1988        512
    TIME  .H       1  30-Mar-1988        512
    CMLIB .OBJ    29  30-Mar-1988     14'848
    CRLIB .OBJ    31  13-Jun-1990     15'872
    CSLIB .OBJ    44  30-Mar-1988     22'528
    CXLIB .OBJ   117  30-Mar-1988     59'904
    MAIN  .OBJ     2  30-Aug-1990      1'024
    AS    .SAV    65  30-Mar-1988     33'280
    CC    .SAV   227  30-Sep-2016    116'224
    LEX   .SAV    85  30-Sep-2016     43'520
    CC200 .DOC    60  30-Sep-2016     30'720
    CC202 .DOC    82  30-Sep-2016     41'984
    CC203 .DOC    50  30-Sep-2016     25'600
    CC204 .DOC   101  30-Mar-1988     51'712
    CC205 .DOC   118  30-Mar-1988     60'416
    CC206 .DOC    95  30-Sep-2016     48'640
    CC207 .DOC    69  30-Sep-2016     35'328
    CC208 .DOC    33  30-Mar-1988     16'896
    CC212 .DOC    74  30-Mar-1988     37'888
    SRCCOM.SAV    26  30-Mar-1988     13'312
    CCMBIB.DOC    24  30-Mar-1988     12'288
    CCXINF.DOC    18  30-Mar-1988      9'216
    CCCZAG.DOC     1  30-Mar-1988        512
    B     .COM     1                     512
    < UNUSED >   100                  51'200
     36 Files, 1486 Blocks
     100 Free blocks
    Он вроде бы как считался, но не открывался плагином и я про него забыл,
    сейчас в эмуляторе поправил, все файлы целенькие, интересно, что такое
    LEX.SAV ? после запуска просит аргумент )))
  8. #688
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так поступают все программы, написанные на DECUS C для RT-11 - там (в отличие от RSX к примеру) нет нормального способа узнать есть ли аргументы в командной строке (точнее самого понятия командной строки для программы нет). В RT-11 V5.0 появилась возможность запуска программ просто по имени с передачей командной строки программе как обычный ввод с терминала/com файла, но способа узнать есть ли командная строка не было - получалось, что нужно или пробовать прочитать ее (и тогда прога будет ждать ввода с терминала если командной строки нет) или не читать (тогда непрочитанная командная строка отработается как следующая команда). И только начиная с 5.2 (вроде) появился способ узнать есть ли командная строка для программы, и уже на основании этого знания принимать решение читать ее или нет
    Последний раз редактировалось form; 30.09.2016 в 09:21.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #689
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Почитал описание, там пишут, что за основу был взят компилятор Си от UNIX версии 7 и вычитал в
    информации про LEX :
    РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
           В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕНОС  ОПИСАННОЙ  СИСИТЕМЫ
        ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ "СИ" В ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОС РВ.
           КАК РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА  ОТЛАДЧИКА  "СИ",
        КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРОИЗВОДИТЬ ИНТЕРАКТИВНУЮ  ОТЛАДКУ  ПРОГРАММ  В
        ТЕРМИНАХ ЯЗЫКА "СИ", И РАЗРАБОТКА ОТЛАДОЧНОГО КОМПИЛЯТОРА "LINT"
        (НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОС UNIX), КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВ-
        ЛЯЕТ  ОЧЕНЬ  ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОГРАММЫ.
           КАК ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ  ВЕТВЬ,  В  БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ  ЗАКОНЧЕНА
        РАЗРАБОТКА  (НА ОСНОВЕ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОГРАММ ОС UNIX)  ГЕНЕРАТОРА
                    - 4 -
        ЛЕКСИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ "LEX" И ГЕНЕРАТОРА ГРАММАТИЧЕСКИХ АНАЛИ-
        ЗАТОРОВ  ("КОМПИЛЯТОРА КОМПИЛЯТОРОВ") "YACC".
        КОВРИГИН Д.А.
    возможно образ под номером 7 из той же пачки - содержит доп. информацию
    в документации подробно описан ассемблер и библиотеки
  10. #690
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну да, он до-ANSIшный еще.
    VT220, CM7209
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
