Out 187,244. Пуки из гс, как при включении есть?
Тестовые команды из 1-го сообщения темы работают?
После OUT 187,244 пуки такие же, как и при сбросе.
После перевода карты в тестовый режим командой OUT 187,250 все команды до 16 работают нормально, GS Пищит как в описании, команды с 16 по 21 вешают компьютер.
Заменил D4-регистр данных, ничего не изменилось(
Проверил выпаянную ИР23 на TL866, она полностью исправна.
Что еще глянуть?
Увы, комп виснет наглухо.
Прошу прощения- пропустил ваш вопрос.
Комп- скорпион bkack edition который. До этого инцедента GS прекрасно работала в обоих слотах.
В обоих слотах одно и тоже. SMUC прекрасно работает в обоих слотах.
kox, проверь исправность VT2 на IORQGE. Вообще, конечно, проверить бы через теневик, на каком месте кода виснет софт. Явно на чтении из какого-то порта сабжа... По софту можно вычислить порт и бит опроса.
И проверь ещё D3 на сабже. Он коротился на RESET при неправильной установке. Проверь все D0...D7 мультиметром в режиме измерения сопротивления относительно GND и +5В.
Я бы глянул еще на ЛП8, ТМ2, диоды...
Just started assembling my GS (Version 1.3 by solegstar) ...
- IN 179 reports 3 (128k) or 14 (512k)
- PRINT IN 187 (after reset) gives 254(! - 126 is expected)
- OUT 179,1: PRINT IN 187 gives out 254
- OUT 187,250: OUT 187,11-14: OUT 187,255 does not output anything :(
- Voltage at DD37.4 is ~ -3.2V
- I've already adjusted R40 to 6.8K and R3 to 1K (supposedly needed with NemoIDE)
Any ideas?
Только что начал собирать свой GS (версия 1.3 от solegstar) ...
- IN 179 сообщает 3 (128k) или 14 (512k)
- OUT 179,1: PRINT IN 187 выдает 254
- OUT 187,250: OUT 187,11-14: OUT 187,255 ничего не выдает :(
- Напряжение на DD37.4 составляет ~ -3,2 В
- Я уже установил R40 на 6,8K и R3 на 1K (якобы это необходимо для NemoIDE).
Есть идеи?
EDIT: Downgraded to ROM 1.04 - it's now working :v2_yahoo:
Всем привет, подскажите, есть GS v1.2. с 4 микросхемами на борту показывает 3 страницы, при подключении расширителя v1.1 с 4 BS62LV4006sip70 показывает 18 страниц. Сейчас оставил 1 микросхему на плате и 2 на расширителе , показывает 8 страниц. куда копать не могу сообразить.
