Out 187,244. Пуки из гс, как при включении есть?
Тестовые команды из 1-го сообщения темы работают?
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
После OUT 187,244 пуки такие же, как и при сбросе.
После перевода карты в тестовый режим командой OUT 187,250 все команды до 16 работают нормально, GS Пищит как в описании, команды с 16 по 21 вешают компьютер.
Заменил D4-регистр данных, ничего не изменилось(
Проверил выпаянную ИР23 на TL866, она полностью исправна.
Что еще глянуть?
Последний раз редактировалось kox; 28.03.2022 в 20:01.
Увы, комп виснет наглухо.
МГТФ - любимый провод!
Прошу прощения- пропустил ваш вопрос.
Комп- скорпион bkack edition который. До этого инцедента GS прекрасно работала в обоих слотах.
В обоих слотах одно и тоже. SMUC прекрасно работает в обоих слотах.
kox, проверь исправность VT2 на IORQGE. Вообще, конечно, проверить бы через теневик, на каком месте кода виснет софт. Явно на чтении из какого-то порта сабжа... По софту можно вычислить порт и бит опроса.
И проверь ещё D3 на сабже. Он коротился на RESET при неправильной установке. Проверь все D0...D7 мультиметром в режиме измерения сопротивления относительно GND и +5В.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.03.2022 в 16:19.
