Полагаю, да.
Полагаю, да.
Denn, какую тогда рабочую версию принять? Надо на завтра запланировать, что бы еще проверить.
Остаётся немного вариантов. Битый шлейф, плохой контакт, непропай, полудохлая микросхема?
Ещё бы неплохо на 200% убедиться в работоспособности системного разъёма Ориона. Какие-то другие платы расширения, кроме КНГМД работают исправно?
Вообще конечно самый лучший вариант поиска неисправности - поблочный. Ставим блоки в заведомо исправную систему и т.о. достоверно локализуем с точностью до блока. Дальше уже проще, т.к. точно знаем где искать.
И всё таки, на скриншоте форматирования: нулевая дорожка на второй стороне полностью отформатирована успешно. Т.е. все необходимые служебные данные и пять секторов записались и считались верно! Если бы что-то было неисправно или неверно спаяно/настроено, то такое было бы невозможно.
Интересно, эффект стабильный или второй раз фокус не пройдёт?
Я бы попробовал другой привод с Орионом. Может даже вообще 5,25".
Может оказаться каким-то хитрым образом намученный кварц, например перегретый при пайке.
Denn, почему головка по всему диску елозит? Должна же просто последовательно все дорожки перебрать.
Если это реакция на FORMAT$ /F, то не знаю. Совершенно неадекватная реакция ВГ93 на команды позиционирования головок!
Что при этом на экране происходит?
Т.е. всегда стабильно трек 00 на второй стороне форматируется полностью без ошибок?
Да, блок головок должен уехать на начало и затем постепенно шагать к центру диска.
Опять же, лучше поразвлекаться с помощью утилиты FDVIEW$ - там можно вручную последовательно поперемещать головки, съездить в начало/конец.
Вот ещё информация к размышлению. Мы когда даём команду позиционирования головок на нужный трек, то со стороны Ориона просто записывается номер дорожки в соотв. регистр ВГ93, а дальше она уже полностью всё делает самостоятельно, без участия Ориона! Т.е. это уже "интим" между ВГ93 и приводом. ВГха "знает" где сейчас находятся головки, математически расчитывает сколько раз и в какую сторону нужно шагнуть, делает это и далее ищет в служебной информации трека логический номер дорожки - он должен совпасть с искомым. Орион в это время лишь мониторит флаг готовности регистра состояния ВГ93.
Т.е. фактически ошибки позиционирования указывают на проблемы в связке КНГМД+накопитель, интерфейс с хостом тут ни причём.
Ничего. Затем форматирование заканчивается и все.
Логично. А может команды неверные приходят? Но почему же при чтении таких глюков нет?
Да в принципе оно работает, но иногда тоже "крышу сносит" и перестает читать сектора.
Вроде да. Можно завтра проверить. Но где фактически головки при этом находятся - затрудняюсь сказать. Ближе к концу форматирования головка упирается уже в центр диска со скрипом.
Смотрю на свою плату, все микросхемы серии 1533, даже буферная ЛН2 и АГ3 !
Резисторные сборки: RR1=4,7 ком, RR2=3,3ком.
В финальном варианте МГТФ-исправлений ещё больше, чем на том фото, которое я размещал ранее.
Резисторная сборка на шине данных есть, перед вг93 (R2/1 вроде).
Под os-dos, она же cp/m есть много форматировщиков, в том числе графических и выводящих инфу, какой сектор , сторона , трек и тд, они что показывают ?
Фото платы в высоком разрешении, ту половину, где контроллер флопа в студию
сегодня есть немного времени, попробуем вместе разобраться !
И фото той половины, где z80 и перемычки под его конфигурацию
z80 и вм80 в одном месте, меня просто интересует, почему z80 не завелся, что делали
ну дык поискать надо http://orion128.in.ua/, вот тут например хороший архивчик, в разделе программы , я оттуда часть софта юзал, там и архивы дисков от Error404 и других людей есть, куча всего на 1.2 гб
Ща гляну у себя
альбом
Sancho45, после того, как я распаял компоненты Z80Card на плату, ВМ80 работать перестал, хотя перемычки стояли по умолчанию.
все верно, так и должно быть , потому что мелкологика к z80,блокирует сигналы - MEMW, DBIN, SYNC и для правильной работы вм80 их надо (перемычки) разрезать, либо оставить соединенными и установить z80 !!
Если установлен z80, то перемычки MEMW, DBIN, SYNC оставляем замкнутыми, а F8,F9,FA, MB0,MB1, D14 и 13 перерезаем положение 1-2 и ставим 2-3, с 13 была ошибка во второй ревизии, в 3-ей надеюсь исправили
перемычка ир16 разрезана (с нижней стороны платы)? плохо видно на фото
возле 10 вывода d25, где провод, там порез ? 15 вывод D89 , от других соединений отрезан? должен только к этому проводу и не более ! И 3ий провод, который на разьем идет , он к чему подключен ? не разберу.
в этом архиве 1.2гб по пути ORION128\Программы\Orion-Software\Disks\@Error404-1\Disk100
две системные дискетки работают по моему в 0 банке озу и там есть форматер
у меня сейчас проблема в своих архивах чего то найти, комп сменил, а инфа на старом винте, уже не помню где там чего
И прошивка Монитора другая нужна для Z80..
для пищалки и мелких фиксов, а так то система и с обычным монитором запустится
вывод 9 тм2 в обвязке z80 будет блокировать пищалку с ВМ80, идет на выход16 проца (вм80), в 3-ей ревизии вроде мычка есть , не знаю, но это не смертельно)
на этой плате ps/2 прикручен к вв55, нормально работает, или что то конкретное интересует ?
и тут не 5 , а 3.5 честных
у меня для вм80 только самый первый монитор, который просто монитор и 3.1, в них скорость нормальная, остальные мониторы для z80, в некоторых скорость зашкаливает и при 2.5 мгц, в разных ОС по разному, но это известная проблема, барсик вроде изложил исчерпывающую инфу по этому поводу..... где то тут ....
Вроде есть такой. Поищу.
Вложение 69711
Вот образ диска супер пупер атласа, но в USER1 есть утилита формат, работает из под ордоса, так и называется format.bru
можно ее с диска атласом вытащить или прямо из архива в пзу, ну там заголовок поменять или чего там
format$.bru ))
https://i.ibb.co/dJvJ8vv/20190802-184501.jpg
Sancho45, кажется у меня проблемы с дешифрацией ВГ93. На CS постоянно присутствуют отрицательные импульсы. Они ведь должны только при обращении появляться?
да , поэтому я и просил фото , про третий провод так и не было ответа, куда он там идет
Получается есть импульсы даже просто в ордос например, когда нет обращения ?
и это продублирую
если 15 вывод D89 не отрезали от других дорожек, то просто отпаяйте провод от него для проверки
ну тогда отпаять провод от 2 и 15 вывода D89 и проверить импульсы должны пропасть по любому, если пропали, то подключить 2 и 15 выв D89 другим проводом к 4 выв D27
будет как первоначально запланировано , может в этой ревизии еще что то
если при первом пункте не пропали, то смотреть D89
да, и проверить куда 2ой вывод d77 идет , должен к 10 выв D89 как на схеме KTR
На схеме Рябцова не пойму
к диодам ,к анодам vd2/5 vd2/1
проверить полярность и сами диоды vd2 /1 /2 /4 /5
Sancho45, отпаял 2,15 D89, импульсы пропали. Подключил к 4 D27 - появились :(
У него перемешаны обозначения с разных ревизий, голова кругом идет...
Да, на аноды диодов приходит. У меня Шоттки 1n5819 стоят. Полярность правильная, стоят анодами вместе, звонятся в одну сторону.
вот удобочитаемо
Но нам это уже не надо
Сигнал с выв 4 D27 выдается только при обращении к адресам выше F700h
ордос не должен туда лезть
проверяем ее D27
значит идет дублирования с адресом F600 или F500
надо проверить 4,5,6, выв d27 на кз
4,5,6, D27
исправился
а лучше заменить ее
если в этой микрухе порты пересекаются (4,5,6 выводы), это может объяснять глюки с клавой и чтением из пзу при работе с флоповодом!
4,5,6 и 7 на клаву
