Страница 69 из 91 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #681
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Полагаю, да.
  2. #682
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, какую тогда рабочую версию принять? Надо на завтра запланировать, что бы еще проверить.
  3. #683
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Остаётся немного вариантов. Битый шлейф, плохой контакт, непропай, полудохлая микросхема?
    Ещё бы неплохо на 200% убедиться в работоспособности системного разъёма Ориона. Какие-то другие платы расширения, кроме КНГМД работают исправно?
    Вообще конечно самый лучший вариант поиска неисправности - поблочный. Ставим блоки в заведомо исправную систему и т.о. достоверно локализуем с точностью до блока. Дальше уже проще, т.к. точно знаем где искать.
  4. #684
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Полноценно еще не проверял. COM порт вроде работает, но не мешало бы убедиться. Еще винт надо попробовать, не дошли руки.
    Большинство перед установкой проверял.
  5. #685
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    И всё таки, на скриншоте форматирования: нулевая дорожка на второй стороне полностью отформатирована успешно. Т.е. все необходимые служебные данные и пять секторов записались и считались верно! Если бы что-то было неисправно или неверно спаяно/настроено, то такое было бы невозможно.
    Интересно, эффект стабильный или второй раз фокус не пройдёт?
    Я бы попробовал другой привод с Орионом. Может даже вообще 5,25".
  6. #686
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, видеозапись форматирования смотрели? Почему так?
    Да, всегда так.
  7. #687
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Может оказаться каким-то хитрым образом намученный кварц, например перегретый при пайке.
  8. #688
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, почему головка по всему диску елозит? Должна же просто последовательно все дорожки перебрать.
  9. #689
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Если это реакция на FORMAT$ /F, то не знаю. Совершенно неадекватная реакция ВГ93 на команды позиционирования головок!
    Что при этом на экране происходит?
    Да, всегда так.
    Т.е. всегда стабильно трек 00 на второй стороне форматируется полностью без ошибок?
    Да, блок головок должен уехать на начало и затем постепенно шагать к центру диска.
    Опять же, лучше поразвлекаться с помощью утилиты FDVIEW$ - там можно вручную последовательно поперемещать головки, съездить в начало/конец.
    Вот ещё информация к размышлению. Мы когда даём команду позиционирования головок на нужный трек, то со стороны Ориона просто записывается номер дорожки в соотв. регистр ВГ93, а дальше она уже полностью всё делает самостоятельно, без участия Ориона! Т.е. это уже "интим" между ВГ93 и приводом. ВГха "знает" где сейчас находятся головки, математически расчитывает сколько раз и в какую сторону нужно шагнуть, делает это и далее ищет в служебной информации трека логический номер дорожки - он должен совпасть с искомым. Орион в это время лишь мониторит флаг готовности регистра состояния ВГ93.
    Т.е. фактически ошибки позиционирования указывают на проблемы в связке КНГМД+накопитель, интерфейс с хостом тут ни причём.
  10. #690
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ничего. Затем форматирование заканчивается и все.
    Логично. А может команды неверные приходят? Но почему же при чтении таких глюков нет?
    Да в принципе оно работает, но иногда тоже "крышу сносит" и перестает читать сектора.
    Вроде да. Можно завтра проверить. Но где фактически головки при этом находятся - затрудняюсь сказать. Ближе к концу форматирования головка упирается уже в центр диска со скрипом.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
