Да, там в коробочке вместо 032 лежит 136, чтобы попытаться вскрыть и переснять неколотую.
Сделал проект УКНЦ на FPGA для отладки отреверсенных микросхем. Пока подключил ПП, CGM(ХМ1-032), CK(ХМ2-001) и одну ПЗУ(208/o160000). При старте видно, как программа начинает работать и писать по адресам ОЗУ данные. Для подключения ОЗУ не хватает сигнала RAS, который формируется в CSM(ХМ1-136). CSM в свою очередь подключена к ЦП. Получается, что я не могу отладить ПП, пока не подключу ЦП и соответствующие м/c? И еще вопрос. Какое начальное состояние системного регистра управления по адресу о177716 в CK(ХМ2-001)?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15953...imukncprj1.jpg
Ты переводил в FPGA те схемы, которые я отреверсил?
Если да, то там вполне могут быть еще ошибки.
По схеме же видно, что по INIT сбрасываются биты 1, 7, 13, а по DCLO сбрасываются биты, 4, 5, 15.
Остальные биты произвольны.
Это, наверное, не критично, но все равно хочется определенности при проверке.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15953...imukncprj2.jpg
Попробую добавить в проект 136.
Приехали 1515ХМ2-0002 от AFZ.
Дима-токсин корпуса этих ХМ-ок не берет, надо пилить и везти химику.
Не знаком с этими названиями, поэтому не понимаю, что в этот раз с корпусами. Они не открываются по старой схеме? Или ты попробовал по новой схеме, они не открылись, и придется отдавать травить по старой схеме?
Конечно вход должен сидеть на плюсе, а не на земле. Это ошибка, исправил ее.
С одним клоком на входе.
vm2\hdl\org\rtl
А какой процессор-то? У нас их уже много всяких. 1801ВМ2? Оригинальная модель показывает три такта.
Модель процессора ничего не знает об УКНЦ, и о ДВК, и даже о пишмашинке "Ромашко" никогда не слышала. Поэтому никаких F1/F2 относящихся у УКНЦ тут быть не может. Логично?
А схему процессора 1801ВМ2 ты же притащил, если ты ее откроешь то увидишь фи1, ~фи1, фи2, ~фи2. Греческих букв для именований цепей в пикад не завезли в это раз, так шо - звыняй :)
Недавно как раз замерял (точнее тестировал на каких таймингах будут работать AY-3-89xx)
При частоте процессора 10МГц, DOUT висит 300ns, как раз три такта.
По тех. описанию, 1.5 такта CLCO. Все совпадает :v2_smile:
Набросал растактовку записи в регистр планов 1&2 для ХМ1-032.
Все нарисовано и описано чисто теоретически, глядя на отреверсенную схему, без моделирования.
https://pic.maxiol.com/images2/15955...151951582..png
Описание:
Наименоваия сигналов:
CLC1 - тактовый сигнал 6.25МГц (F1), он же тактовый сигнал CLCI для PPU (ПП)
CLC2 - тактовый сигнал 6.25МГц (F2), повторяет CLC1 со смещением на 1/4 такта.
PCLC - тактовый сигнал 12.5МГц (Pixel clock), получаемый из CLC1 и CLC2 внутри большинства чипов. Также является тактовым сигналом видеоконтроллера (ХМ1-136). Один такт PCLC соответствует одной точке экрана в разрешении 640. В дальнейшем тактовым сигналом будет называться именно PCLC.
PS - сигнал арбитра доступа к памяти PPU. Генерируется видеоконтроллером (сигнал PSG). Низкий уровень устанавливается во время точек 1, 2, 3, 4. В этой фазе шиной ВОЗУ владеет PPU. Высокий уровень устанавливается во время точек 5, 6, 7, 0. В этой фазе шина ВОЗУ свободна, и может использоваться для передачи данных между ХМ1-032 и ХМ1-136. Наружу сигнал выводится в инверсном виде (/PSG).
CLCA - сигнал арбитра PS со смещением на 1 такт. Каждый цикл начинается с низкого уровня.
ACT_WRITE - устанавливается по фронту записи в регистр планов. Сбрасывает по CLCA2_F1 (фаза завершения).
CLCA2_F0 - фаза F0. Запись данных на шины D0..D7 и A0..A7. Активна весь цикл CLCA.
CLCA2_F1 - фаза F1. Завершение. Активируется по завершению цикла CLCA.
RQ - сигнал запроса обмена с видеоконтроллером. Повторяет CLCA2_F0. Наружу выведен в инверсном виде (/RQ).
CC0 - сигнал запроса записи в планы 1 и 2. Повторяет ACT_WRITE. Наружу выведен в инверсном виде (/CC0).
Описание работы:
Запись в регистр планов 1&2 (PLANE12, адрес 177014) начинается по переднему фронту DOUT. Одновременно с этим устанавливается сигнал подтверждения записи RPLY. Таким образом, запись в регистр планов имеет для процессора нулевую задержку. Одновременно с этим устанавливается сигнал CC0. Также во время активного DOUT данные с шины AD защелкиваются в регистре PLANE1_DATA (младший байт), и регистре PLANE2_DATA (старший байт). Если происходит байтовая запись (активен WTBT), то при записи по четному адресу, блокируется запись в регистр PLANE2_DATA, а при записи по нечетному адресу блокируется запись в регистр PLANE1_DATA. Это означает, что в случае байтовой записи, незадействованная часть регистра планов сохраняет свое предыдущее значение.
По отрицательному фронту CLCA (такт 4) устанавливается сигнал RQ.
По положительному фронту CLCA (такт 8) на шину A0..A7 выводится содержимое регистра PLANE2_DATA.
Через пол-такта (такт 8.5) на шину D0..D7 выводится содержимое регистра PLANE1_DATA. Задержка вывода на пол-такта, очевидно, снижает шум на шинах.
Еще через пол-такта по внутреннему сигналу видеоконтроллера A_D_LATCH (такты 9 и 10), содержимое шин A0..A7 и D0..D7 защелкивается видеоконтроллером с шин AG0..AG7 и DG0..DG7 в регистрах DC_H, и DC_L, соответственно.
И еще через один такт (такт 12) процесс завершается.
Шины A0..A7, D0..D7 освобождаются, сигналы RQ, CC0 переводятся в неактивное состояние.
Как видно из растактовки, циклы несколько отличаются от того, что описано в журнале ПК УКНЦ 1'95.
Где-то я такие шрифты видел... Ты что, в пикаде картинку рисовал?
Dia возьми, бесплатная, крутая и изучается за 10 минут.
Хотя... Как рисунок на схеме - норм.
Немного оффтопик конечно, да и каждому своё, но -
На мой взгляд, самые красивые диаграммы сигналов делаются вот этим онлайн-редактором: https://wavedrom.com/
То, о чем 35 лет подряд мечтали миллионы УКНЦ'шников (в лице 5-10 особенно заинтересованных форумчан) свершилось! Загадка записи в раритетные регистры полностью разгадана!
1. Почему запись в раритетные регистры медленнее, чем запись в другие регистры?
2. Происходит ли хоть что-нибудь при записи в раритетные регистры?
Все это вы узнаете в этой серии расследования.
https://pic.maxiol.com/images2/15955...1951582.01.png
CLC_RARE_F0 - фаза F0. Запись данных на шины D0..D7 и A0..A7. Активна вторую половину цикл CLCA.
CLC_RARE_F1 - фаза F1. Завершение. Активируется по завершению цикла CLCA.
RQ, CC0, CC1 - сигналы обмена с видеоконтроллером.
Описание:
Запись в любой раритетный регистр (RARE_REG, адреса 177030..177057, за исключением регистров 177054 и 177055) начинается по переднему фронту DOUT.
По отрицательному фронту CLCA (такт 4) запускается тактовый автомат.
Во время низкого уровня CLCA (такты 4..7) ничего не происходит (шина находится в пользовании видеоконтроллера).
По положительному фронту CLCA (такт 8) на шину A0..A7 выводится и удерживается младший байт адреса раритетного регистра, защелкнутый в LATCH_ADR по сигналу SYNC. Причем, если запись была словная, то младший бит (A0) обнуляется.
Также устанавливаются сигналы RQ, CC0, CC1.
Через пол-такта (такт 8.5) на шину D0..D7 выводится и удерживается младший байт с шины данных (AD0..AD7).
По окончанию цикла CLCA (такт 12) выдается сигнал RLPY, а так же освобождаются шины A0..A7, D0..D7.
В ответ на сигнал RPLY, процессор снимает сигнал DOUT, после чего снимаются сигналы RQ, CC0, CC1.
Итак, ответы на животрепещущие вопросы:
1. Запись в раритетный регистр медленнее, чем запись в регистр планов из-за того, что сигнал RPLY выдается по окончанию цикла CLCA, что продлевает цикл записи на 2..5 тактов процессора, в зависимости от момента наступления цикла CLCA. Данная задержка выставления сигнала RPLY сделана потому, что при записи в раритетный регистр не предусмотрена буферизация в промежуточном регистре, поэтому данные на шине AD должны удерживаться до окончания цикла передачи данных в видеоконтроллер (CLCA).
2. В видеоконтроллере ХМ1-136 (в отличие от раритетного ХМ1-033) функция записи в раритетный регистр никак не реализована, поэтому на цикл RQ=1, CC0=1, CC1=1 он никак не отвечает.
Я думаю, что комбинацию сигналов RQ, CC0, CC1 можно расшифровать, как Request (о чем всем и так понятно) и Command_Code_0 и Command_Code_1.
нашел несколько новых КА1515ХМ1-136 от 9203
среди них одна с компаундом сверху
я правильно понял что уже не нужны для вскрытия ?
