Ну как скажете :)
Ну как скажете :)
Что в итоге то ?
Именно КП2.
Вообще, если про мой случай, то всё заработало. На КП2. Транзистор я неправильно впаял. Ошибся. Теперь норм.
Проверил в принципе все: звук есть, видео по SCART имеется (через подстроечники 5 кОм относительно земли для регулировки цветности), диски читает, аудиочиталка то же пашет.
Единственное подключил джойстик от SEGA, который DB9, на кемстон порт, работает только движение вправо и прыжок. И всё.
У меня вопрос, коллеги: а можно в принципе подключать джойстик от сеги без переделок в кемстон порт?
На ZX-Еvolution например работает.
Есть тут кто живой? :-)
Собираю сейчас Пент128 - плата зелёная, написано GRM-1 BY ELKER 2019. Плата с AY, и три советских переключателя, один с фиксацией видимо турбо, и два сброс и меджик.
На плате написано КП12, 4 штуки. Таки менять на КП2? Или тут всё же КП12 должны быть?
Микрухи логики все впаять хочу, без панелек (только память, проц, ВГ, ПЗУ и AY на панельки. И еще ИД14) - не хотелось бы потом выкусывать.
GRM-1 это несколько не то что тут обсуждают
Доброго времени суток всем!
Нужна помощ, уже настроенная плата 91 года(дособрал и настроил уже сейчас, приобрел еще в 94м) однажды при работе ушла в шахматку, после ресета появилось меню, а после выключения меню уже не увидел , четко стояла шахматка. Без ПЗУ вижу первая четверть экрана шахматка, вторая четверть матрас и две последующих четверти повторение первой и второй.
Подскажите, где же таки собака порылась?
https://drive.google.com/file/d/1rrt...ew?usp=sharing
такой вот матрас
Не захотела фотка добавляться, четверти в ряд с лева на право располагаются.
https://drive.google.com/uc?export=d...Z_Vs5JT47KfEQw
Проверьте:
- сигнал B4 со 2 вывода DD4 (и есть ли этот сигнал на осциллографе) доходит ли до 13 вывода DD16;
- доходит ли сигнал А4 с вывода 33 процессора до 13 вывода DD18;
- также проверьте звонятся ли между собой 12 выводы DD16 и DD18, и обязательно проверьте соединение от 12 вывода DD16 и DD18 до 12 выводов ВСЕХ рушек.
