Страница 179 из 186 ПерваяПервая ... 175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1781
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если не планируете использовать "магик", одновибратор можно вообще не запаивать. Щупал однажды плату, в котором, весь этот узел был не собран. По причине, что он работал так же криво, как у вас. Была беда, с моментом "переворачивания" триггера активации bdi. Там, оно реализовано, через логическое или (диодом). Вспомню, как удалось победить, отпишусь.
  2. #1782
    г. Красноярск
    Приветствую форумчане. Собрал пентагон 128 схема 2014 от TETROID.
    Имею вот такую картинку:Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите куда копать?
  3. #1783
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    В этой теме или в теме про новую плату есть мои сообщения по этому поводу. Видимо привязки к чёрному нет.
  4. #1784
    10 сообщений
    КП2 надо заменить на КП12 или через сопротивления, найдите мои сообщения там есть все
  5. #1785
    г. Красноярск
    Подключаю всё через скарт. Напрямую. Изображения не было вообще, пока резисторы R35-R40 не поменял с 680 Ом на 68 Ом. В схеме от Mick именно такие номиналы.
    Я так понимаю КП12 это тот же мультиплексор, что и КП2, только с инверсией? В схеме почему то именно КР1533КП2 стоят. И в версии от TETROID, и в версии от Mick.
    А вот этот транзистор, который рядышком с этими микросхемами, он же участвует в схеме гашения.... Вот его думаю надо бы проверить.
  6. #1786
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от fyuhvftyhk Посмотреть сообщение
    Есть у кого возможность скинуть фото рабочего Пентагона что-бы было видно серии микросхем?
    Я всё-же предполагаю что где-то не та серия. Ведь по отдельности всё работает. ..
    В свое время, ориентировался на эту "портянку". В ней указано, что и какой серии, может быть использовано.
  7. #1786
  8. #1787
    10 сообщений
    Он не фигурирует. Это другое. Либо меняй на КП12 либо инвертируй сигнал. В моих постах и ответах все есть.
  9. #1788
    г. Красноярск
    Простите, не спора ради, но во имя истины: именно через этот транзистор и идёт в смесь сформированный импульс гашения. Это первое.
    И второе: в моем случае я неправильно поставил транзистор, развернул не так, соответственно были перепутаны база и эмиттер. Ошибка монтажа. Транзистор впаял как надо КАРТИНКА НАКОНЕЦ ТО БЕЛАЯ! Как и должна быть.
  10. #1789
    10 сообщений
    Не спорю. Но я говорил именно про то, что в комплекте ив наборе идут КП2 а надо КП12. Просто многие с этим сталкиваются. Не более
  11. #1790
    378
    241 сообщений
    а надо КП12
    нет, надо именно КП2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
