Глянул. А теперь попробуй соотнести это с той СМ1420 которая в наличии :)
Так может мы все-таки чего-то не знаем?)))
Уверенность из того, что имеем 18-битный проц - полный аналог 11/34 который никак нельзя привести к полному аналогу 1170 (каким и был 22-битный CM1420) доведением его до 22 бит (и режимами процессора). Я могу допустить, что при втыкании еще 3х плат половина функционала который уже есть убирается, а вместо него появляется другой. Но... Это и есть две разные машины как не крути.
Нужен состав корзины из документации, чего у меня нет увы...
Из замеченного - при загрузке рт11 на пару секунд зажигается диод ДИСП если это о чемто говорит...
Говорит. В момент загрузки BSTRAP пытается определить наличие MMU и посчитать размер памяти. В момент включения MMU (бит 0 в MMR0) загорается "ДИСП", когда процедура заканчивается - "ДИСП" гаснет. Последний образ DIAG содержит RT-11XM, если загрузить его - ДИСП будет гореть всегда. А также "ПОЛЬЗ" большую часть времени :)
