обещал тебе сделать, но работа над kim-1 поглотила меня.
а я ОООЧЕНЬ жду.
Ибо в том виде, в каком mborik сделал - я не буду пользоваться. С виду неплохо, но пару косяков в эмууляции Пентагона убивают все хорошее. Ну хорошо, тайминги я поправлю, а вот что он сделал со снапшотами - П.Ж. :(( А у меня их большинство, и они мне важнее всего отсального. Поэтому лучший вариант, что то взять от него и перенести к себе.
тестовые снапшоты надеюсь никомуу не надо:()))))
кстати в эмулях с ними еще больший разброд и шатание, даже не думал, что все так запущено в этом отношении. из десятка эмулей штуки три прошли мои издевательства на йими.
Пробуйте, я не пробовал сам. Там только прошивка под arm изменилась, я только ее билдил.
Я вроде уже писал как под виндой компилить вообще не напрягаясь и ни о чем не думая. Вот весь тулчейн:
1) качаем компиляторы Sourcery CodeBench Lite 2011.09-69 for ARM EABI и инсталлируем 'arm-2011.09-69-arm-none-eabi.exe -i GUI' [искать тут]
2) качаем сборщики под венду gnu-mcu-eclipse-build-tools-2.11-20180428-1604-win64 [ссылка на закачку]
3) распаковываем тулзы из папки bin (там где make.exe) прямо в каталог speccy2010-master\arm
4) запускаем из папки arm: make.exe
5) в подпапке build забираем сборку после компиляции
Это все вполне надежно. Я в виртуалке под ubuntu компилил и сверял результат: с этими тулзами получается двоично идентичный файл прошивки.
в полседней версии от 07.04 мои sna-пшоты наконец-то работают верно, хотя автор только дебаггер фиксил, страннааа.
Тайминги под ZX48\128 еще далеки до идеала, под Пентагон как всегда, пол-такта.
ну и из печального - проект под code::blocks компилиЦЦа, собираеЦЦа без ошибАк, но при этом - не работает. :v2_confu:
upd: по поводу снапшотов - все печальнее, чем я думал, и совсем не так.
свежая версия от 11.04 - sna, большинство, не работает
Прошивка speccy reborn 1.2.4 от 14 апреля. Изменилась только прошивка arm и справка, прошивка fgpa не менялась.
Изменения: tap/trd ESXDOS autoloader File Manager
С 5 апреля. Тогда был только обновлённый дебаггер и версия 1.2.3. После этого вышел релиз 1.2.3 а это бетка 1.2.4. Там ещё фикс несколько часов назад к ней вышел.
Latest commit 6c220ddApr 24, 2019
.SNA-пшоты немного пофикшены. Надо будет затестить
Снапшоты, мои по крайней мере, грузятся нормально.
Экран в Пентагоне на пиксель подвинут, мелочь - но приятно :)
Timing Test - 48 k v1 - загружается, что довольно удивительно.
Ошибок многовато, но многие эмули даже и загрузить не могут.
Незаметно подкрался релиз Speccy Reborn 1.2.5
Цитата:
This is a replacement of last version which has serious stability issues because of insufficient runtime memory for ARM firmware and invalid thermal control bits in FPGA firmware.
Lot of optimizations was happen to keep low memory footprint of ARM firmware.
