Страница 186 из 197 ПерваяПервая ... 182183184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1851
    г. Харьков
    ̶"̶С̶т̶а̶р̶и̶к̶ ̶т̶а̶к̶ ̶и̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶у̶ч̶и̶л̶с̶я̶ ̶х̶о̶д̶и̶т̶ь̶ ̶н̶а̶ ̶л̶ы̶ж̶а̶х̶"̶ так и не осилил (пока?) маке-сборщик, а коде::блок поломали, так что может кто соберет свежую сборку за-вчера под АРМ
    https://github.com/mborik/speccy2010
    upd/: А, нееее, уже не надо (
    Два часа учился ходить на лыжах, причём по асфальту (
    НО тем не менее, от .cbp для Code::Block я бы не отказался, что-то у меня не очень получилось его сформировать. Ну теперь хоть есть на что равняЦЦа. Спасибо конечно.
    обещал тебе сделать, но работа над kim-1 поглотила меня.
    speccy2010 rev1, rev2, pentagon 128K
  2. #1852
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от serkiri Посмотреть сообщение
    обещал
    а я ОООЧЕНЬ жду.
    Ибо в том виде, в каком mborik сделал - я не буду пользоваться. С виду неплохо, но пару косяков в эмууляции Пентагона убивают все хорошее. Ну хорошо, тайминги я поправлю, а вот что он сделал со снапшотами - П.Ж. ( А у меня их большинство, и они мне важнее всего отсального. Поэтому лучший вариант, что то взять от него и перенести к себе.
    тестовые снапшоты надеюсь никомуу не надо)))))
    кстати в эмулях с ними еще больший разброд и шатание, даже не думал, что все так запущено в этом отношении. из десятка эмулей штуки три прошли мои издевательства на йими.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #1853
    618
    336 сообщений
    Пробуйте, я не пробовал сам. Там только прошивка под arm изменилась, я только ее билдил.
    Я вроде уже писал как под виндой компилить вообще не напрягаясь и ни о чем не думая. Вот весь тулчейн:
    1) качаем компиляторы Sourcery CodeBench Lite 2011.09-69 for ARM EABI и инсталлируем 'arm-2011.09-69-arm-none-eabi.exe -i GUI' [искать тут]
    2) качаем сборщики под венду gnu-mcu-eclipse-build-tools-2.11-20180428-1604-win64 [ссылка на закачку]
    3) распаковываем тулзы из папки bin (там где make.exe) прямо в каталог speccy2010-master\arm
    4) запускаем из папки arm: make.exe
    5) в подпапке build забираем сборку после компиляции
    Это все вполне надежно. Я в виртуалке под ubuntu компилил и сверял результат: с этими тулзами получается двоично идентичный файл прошивки.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 06.04.2019 в 00:13.
  4. #1854
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в полседней версии от 07.04 мои sna-пшоты наконец-то работают верно, хотя автор только дебаггер фиксил, страннааа.
    Тайминги под ZX48\128 еще далеки до идеала, под Пентагон как всегда, пол-такта.
    ну и из печального - проект под code::blocks компилиЦЦа, собираеЦЦа без ошибАк, но при этом - не работает.
    upd: по поводу снапшотов - все печальнее, чем я думал, и совсем не так.
    свежая версия от 11.04 - sna, большинство, не работает
    Последний раз редактировалось zebest; 11.04.2019 в 17:04.
  5. #1855
    618
    336 сообщений
    Прошивка speccy reborn 1.2.4 от 14 апреля. Изменилась только прошивка arm и справка, прошивка fgpa не менялась.
    Изменения: tap/trd ESXDOS autoloader File Manager
    Последний раз редактировалось SoftLight; 14.04.2019 в 17:24.
  6. #1856
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    прошивка не менялась - это от когда и с каким числом сравнивать?? если от той, что ты в декабре выкладывал - так сильно поменялась. А другой выше и нету.
  7. #1857
    618
    336 сообщений
    С 5 апреля. Тогда был только обновлённый дебаггер и версия 1.2.3. После этого вышел релиз 1.2.3 а это бетка 1.2.4. Там ещё фикс несколько часов назад к ней вышел.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 14.04.2019 в 11:12.
  8. #1858
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Latest commit 6c220ddApr 24, 2019
    .SNA-пшоты немного пофикшены. Надо будет затестить
  9. #1859
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Снапшоты, мои по крайней мере, грузятся нормально.
    Экран в Пентагоне на пиксель подвинут, мелочь - но приятно
    Timing Test - 48 k v1 - загружается, что довольно удивительно.
    Ошибок многовато, но многие эмули даже и загрузить не могут.
  10. #1860
    618
    336 сообщений
    Незаметно подкрался релиз Speccy Reborn 1.2.5
    This is a replacement of last version which has serious stability issues because of insufficient runtime memory for ARM firmware and invalid thermal control bits in FPGA firmware.
    Lot of optimizations was happen to keep low memory footprint of ARM firmware.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(18.07.2019), Egal(16.11.2021), polikarpov76(18.07.2019)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
