Для пентагона и скорпиона все может рпботать с одной прошивкой. Имхо лучше с 1.0.2 пробовать. Для других машин (специалист, орион и т п) есть прошивка 2.0.х, она мультирежимная и режим выбирается перемычками. Но это другая история )
На данный момент девайс продается с прошивкой 3.01 - по описанию, режим выбирается перемычками. Но чуток смущает вот что:
Какая разница CRT-монитору, 100Гц ему подадут или 50? Имею в виду, если моник держит 50.Цитата:
Прошивки третьего поколения:
091025 - V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор:
JP7 OFF - частота кадров 100 Гц для CRT монитора,
JP7 ON - частота кадров 50 Гц для LCD монитора.
091223 - V3.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
А вообще планируется подключение к ЖК-монику, держащему 50Гц. Потому нужен именно прямой вывод того, что подали на вход.
Чтобы не мазохировать с 60Гц искажениями, а видеть именно то, что задумывалось создателями программ.
Ну это уже выбор того, кто там продает. Прошивки всех трех серий существуют параллельно. Можно использовать ту, которая больше соответствует своим целям.
Исходники есть, можно пересобрать со своими изменениями. И даже под совсем другие ПЛИС, я делал версию на epm240, любую прошивку можно правильно распинить и пересобрать.
Для црт-монитора разница в том, с какой частотой он будет мерцать. Потому что выходной рефреш равен входной частоте кадров. Или я не понял суть вопроса ?
reddie,
Самый правильный/верный способ - берете конвертер с версией 1.02, подключаете его к своему клону и монитору, получаете картинку. Покупаете USB Blaster и путем перебора прошивок выбираете ту, которая будет оптимально работать с Вашей конфигурацией.
Купив конвертер Вы можете не увидеть картинки для своей конфигурации и потом в блуд зайдете ища проблему (конвертер, подключение, прошивка).Цитата:
моник вполне можно подобрать, качество будет гораздо лучше
http://15khz.wikidot.com
у меня BenQ BL912
Ну, насчет "гораздо" разница уже не так заметна будет, как между ZX-Kit и условным GBS-8200 или как его там.
К тому же антикварный моник с нативными 50Гц RGB найти потруднее, да и сдохнет он - опять искать? Конвертеры всегда в наличии.
В общем, это и предполагал. Выход-то один и тот же - какая разница, какой моник подключать =) Лишь бы схватил развертку.
