Страница 187 из 237 ПерваяПервая ... 183184185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1861
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Для пентагона и скорпиона все может рпботать с одной прошивкой. Имхо лучше с 1.0.2 пробовать. Для других машин (специалист, орион и т п) есть прошивка 2.0.х, она мультирежимная и режим выбирается перемычками. Но это другая история )
  2. #1861
  3. #1862
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На данный момент девайс продается с прошивкой 3.01 - по описанию, режим выбирается перемычками. Но чуток смущает вот что:
    Прошивки третьего поколения:
    091025 - V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор:
    JP7 OFF - частота кадров 100 Гц для CRT монитора,
    JP7 ON - частота кадров 50 Гц для LCD монитора.
    091223 - V3.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
    Какая разница CRT-монитору, 100Гц ему подадут или 50? Имею в виду, если моник держит 50.
    А вообще планируется подключение к ЖК-монику, держащему 50Гц. Потому нужен именно прямой вывод того, что подали на вход.
    Чтобы не мазохировать с 60Гц искажениями, а видеть именно то, что задумывалось создателями программ.
  4. #1863
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    На данный момент девайс продается с прошивкой 3.01 - по описанию, режим выбирается перемычками. .
    Ну это уже выбор того, кто там продает. Прошивки всех трех серий существуют параллельно. Можно использовать ту, которая больше соответствует своим целям.
    Исходники есть, можно пересобрать со своими изменениями. И даже под совсем другие ПЛИС, я делал версию на epm240, любую прошивку можно правильно распинить и пересобрать.
    Для црт-монитора разница в том, с какой частотой он будет мерцать. Потому что выходной рефреш равен входной частоте кадров. Или я не понял суть вопроса ?
    Последний раз редактировалось valerium; 30.09.2021 в 14:13.
  5. #1864
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    можно и так сказать =)) в описании именно разделено (выделил жирным): для CRT и LCD. Какая разница, под какой монитор? Сжует - покажет, не сжует - не покажет.
    А выделено, мол, 50ГЦ только для LCD. Тогда бы стоило уточнить, что не все LCD (да и CRT) потянут 50Гц.
  6. #1865
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    reddie,
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Прошивка с большим номером версии не всегда лучше предыдущей. Она может быть сделана под конкретную модель компьютера или монитора.
    Версия в зависимости от нужд - первая для работы на ЖК мониторе с компом с кварцем на 14 МГц, вторая - для нестандартных кварцев, третья - для CRT мониторов. Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу.
    Самый правильный/верный способ - берете конвертер с версией 1.02, подключаете его к своему клону и монитору, получаете картинку. Покупаете USB Blaster и путем перебора прошивок выбираете ту, которая будет оптимально работать с Вашей конфигурацией.
    Купив конвертер Вы можете не увидеть картинки для своей конфигурации и потом в блуд зайдете ища проблему (конвертер, подключение, прошивка).
    Последний раз редактировалось r3d; 30.09.2021 в 15:39.
  7. #1866
    1,461
    950 сообщений
    а если тянут 50, то зачем тогда конвертор ?
  8. #1867
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну как бы частоты строчной развертки различаются в два раза =) Приходится удваивать.
    Иначе бы никто не городил эти конверторы, а подпаивались напрямую к монику.
  9. #1868
    1,461
    950 сообщений
    моник вполне можно подобрать, качество будет гораздо лучше
    http://15khz.wikidot.com
    у меня BenQ BL912
  10. #1869
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если дело только в формулировке, то это стоит читать как "для CRT 100гц" и "для любых других". То, что 50 Гц там ТОЛЬКО для LCD - это уже додумано.
  11. #1870
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну, насчет "гораздо" разница уже не так заметна будет, как между ZX-Kit и условным GBS-8200 или как его там.
    К тому же антикварный моник с нативными 50Гц RGB найти потруднее, да и сдохнет он - опять искать? Конвертеры всегда в наличии.
    В общем, это и предполагал. Выход-то один и тот же - какая разница, какой моник подключать =) Лишь бы схватил развертку.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
