Пока нет. В планах адаптация GRC. Но боюсь займёмся, как всегда, когда прижмёт.
Можно программно сделать.
А какие цвета считаем жёлтыми и т.п.? у нас же две возможные схемы.
Может лучше обговорить значения бит?
Дефотлная из palet.com. Будем исходить из того, что эта программа написана на Профи во времена Профи, у неё, вероятно, были сотни (если не тысячи) пользователей и она практически наверняка корректна.
Это соображение, кстати, не даёт мне даже допускать мысли о том, что "у нас две возможные схемы". Потому что если предположить, что среди пользователей Профи в 90-е распределение дальтоников было примерно таким же, как в целом по популяции, то яркий белый цвет 11011011 - он действительно яркий белый (а не бледно фиолетовый, например, каким он стал в первой версии фикса). Дальше включается здравый смысл, подсказывающий, что при увеличении красной и зеленой компоненты, но сохранении синей, полученный цвет 11111111 не может оставаться белым. Потому что не может быть белым цвет с неравными цветовыми компонентами.
Вот то, что получилось. Сразу скажу, что желтизны нет, когда включаю дополнительные биты. белый становится еще ярче. Даже когда отдельно включаю зеленый бит, белый квадрат приобретает слегка (практически не заметно) зеленоватый оттенок, когда включаю отдельно красный, белый яркий квадрат приобретает слегка розоватый оттенок, но когда оба включены - яркий белый (возможно теплый становится), не явно желтый.
Фото:
https://drive.google.com/uc?export=d...eLwkbMHaXX4czm
https://drive.google.com/uc?export=d...bwtSPfNWZ3DUvn
Градиент от темно-серого к ярко-белому:
https://drive.google.com/uc?export=d..._vYixlEdk9cbCL
Несколько примеров:
https://drive.google.com/uc?export=d...e8gsjFhAyfq1pG
https://drive.google.com/uc?export=d...0hep9Qyolm0VA6
https://drive.google.com/uc?export=d...WFMpBCH8lUM1id
https://drive.google.com/uc?export=d...R9GWKnLY0Iqy37
https://drive.google.com/uc?export=d...P2IRS3m8KEjBFc
https://drive.google.com/uc?export=d...EZDgqiNF07N_VE
Видео:
Отмечу, что машина показана стандартными 16 цветами спектрума, без использования палитры.
тут совместил фотографии с исходными файлами, все 16 цветов, но где-то одни до конверсии в Формат Профи, другие после (не на все нашел оригиналы файлов).
Есть подвижки по цвету, но их можно приписать к качеству фотографий. Как уже писал, нужен видео захват...
И ещё мысли вслух, во всей литературе ярко белый цвет 11011011 относят к стандартным цветам Спектрума, ни где не говориться, что это самый яркий белый цвет в расширенной палитре.
Спасибо, интересная пища для размышлений.
На схеме нет ничего такого.
https://b.radikal.ru/b10/2001/fc/e68e1985c120.png
если бы это было так, то цвет 10110110 был бы белым, но он бледно-желтый, причем явно выраженый.
я бы сказал, что белый при 11111111 становится еще ярче и теплее. наверное так более правильно. можно высчитать по резисторному цапу, долю всех бит в аналоговом сигнале и посмотреть, насколько тон 11011011 отличается от 11111111, взяв за лог.1 напряжение 5В, а лог.0 соотв. 0В.
У меня получилось примерно так:
Код HTML:Бит х2 Бит х1 Бит х0 Вольты Доли
0 0 0 0 0
0 0 1 0,72 36,72
0 1 0 1,4 71,4
0 1 1 2,17 110,67
1 0 0 2,83 144,33
1 0 1 3,56 181,56
1 1 0 4,28 218,28
1 1 1 5 255
Угу, протеус такое же выдает по схеме. Тут шаг равномерный, с ним желтит
https://b.radikal.ru/b12/2001/3f/af0eb727ff12.png
Я пробовал посчитать через формулу для параллельно включенных сопротивлений - ну типа как будто R42 и R47 включены параллельно. Получилось нелинейно (0, 85, 139, 177, 202, 224, 241, 255) и желтый стал гораздо ближе к теплому белому. Но зато черный уплыл совсем. Да и пляски с бубном это какие-то, а не разумный подход.
Вы не учитываете одну вещь.
(схему убрал под спойлер)
Есть на схеме такое.
Смысл трёх диодов и трёх резисторов на бите Red-0 я не понял. Это опциональный вариант, для обычной палитры, или как? Учитывать из пока не будем, не в них дело.
Для начала смотрим на 9 резисторов после DD47 и DD39. Простой ЦАП. Погрешность 510 Ом вместо 500 не учитываем.
Для всех трёх компонент максимальное напряжение 5 вольт при значении 111, но у синего только два бита.
То есть 11011011 это по идее белый, потому что напряжения одинаковые, уровень 6/7 от максимума.
А теперь смотрим на R26, R30, R28. Если бы не было R33, то это было бы простое понижение напряжения с 5 вольт до уровня видеосигнала. Но с R33 происходит как бы смешивание всех трёх компонент, и, например, при "чисто красном" на синем и зелёном тоже будет какое-то небольшое напряжение.
Что и видим.
Установили бит на красном - получили более яркий белый с красноватым оттенком. Бит на зелёном - зеленоватый яркий белый. Оба бита должны дать желтоватый, но синий тоже подрастает, вот и получается то ли белый, который ярче чем 11011011, то ли желтоватый... Зависит, видимо, от погрешности резисторов.
Итого в уровнях там чёрт ногу сломит, но попробую посчитать. Но без диодов.
