Страница 187 из 224 ПерваяПервая ... 183184185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1861
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Сам бы сделал, но я так понимаю, графических редакторов, в которых можно сделать GRF с палитрой не существует?
    Пока нет. В планах адаптация GRC. Но боюсь займёмся, как всегда, когда прижмёт.
    Можно программно сделать.
    Что прежде всего хочется увидеть - три широких полосы, верхняя разбита пополам на желтый и ярко желтый. Нижняя - на белый и ярко белый.
    А какие цвета считаем жёлтыми и т.п.? у нас же две возможные схемы.
    Может лучше обговорить значения бит?
    Последний раз редактировалось tae1980; 27.01.2020 в 19:03.
  2. #1861
  3. #1862
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Дефотлная из palet.com. Будем исходить из того, что эта программа написана на Профи во времена Профи, у неё, вероятно, были сотни (если не тысячи) пользователей и она практически наверняка корректна.
    Это соображение, кстати, не даёт мне даже допускать мысли о том, что "у нас две возможные схемы". Потому что если предположить, что среди пользователей Профи в 90-е распределение дальтоников было примерно таким же, как в целом по популяции, то яркий белый цвет 11011011 - он действительно яркий белый (а не бледно фиолетовый, например, каким он стал в первой версии фикса). Дальше включается здравый смысл, подсказывающий, что при увеличении красной и зеленой компоненты, но сохранении синей, полученный цвет 11111111 не может оставаться белым. Потому что не может быть белым цвет с неравными цветовыми компонентами.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 27.01.2020 в 21:19.
  4. #1863
    378
    241 сообщений
    на следующей недели мне обещали фотки с Профи 5.03 без каких либо доработок. Машина только после капитального ремонта, палитру установлении во время него.
    Вот то, что получилось. Сразу скажу, что желтизны нет, когда включаю дополнительные биты. белый становится еще ярче. Даже когда отдельно включаю зеленый бит, белый квадрат приобретает слегка (практически не заметно) зеленоватый оттенок, когда включаю отдельно красный, белый яркий квадрат приобретает слегка розоватый оттенок, но когда оба включены - яркий белый (возможно теплый становится), не явно желтый.
    Фото:
    Градиент от темно-серого к ярко-белому:
    Несколько примеров:
    Последний раз редактировалось solegstar; 28.01.2020 в 23:51. Причина: добавил видео
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Eltaron(29.01.2020)
  5. #1864
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Отмечу, что машина показана стандартными 16 цветами спектрума, без использования палитры.
    тут совместил фотографии с исходными файлами, все 16 цветов, но где-то одни до конверсии в Формат Профи, другие после (не на все нашел оригиналы файлов).
    Есть подвижки по цвету, но их можно приписать к качеству фотографий. Как уже писал, нужен видео захват...
    И ещё мысли вслух, во всей литературе ярко белый цвет 11011011 относят к стандартным цветам Спектрума, ни где не говориться, что это самый яркий белый цвет в расширенной палитре.
    Последний раз редактировалось tae1980; 29.01.2020 в 00:05.
  6. #1865
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    что какбэ намекает на 1B = (1G AND 1R)
  7. #1866
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Спасибо, интересная пища для размышлений.
    На схеме нет ничего такого.
  8. #1867
    378
    241 сообщений
    если бы это было так, то цвет 10110110 был бы белым, но он бледно-желтый, причем явно выраженый.
    я бы сказал, что белый при 11111111 становится еще ярче и теплее. наверное так более правильно. можно высчитать по резисторному цапу, долю всех бит в аналоговом сигнале и посмотреть, насколько тон 11011011 отличается от 11111111, взяв за лог.1 напряжение 5В, а лог.0 соотв. 0В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1868
    378
    241 сообщений
    У меня получилось примерно так:
    Код HTML:
    Бит х2	Бит х1	Бит х0	Вольты	Доли
    0	0	0	0	0
    0	0	1	0,72	36,72
    0	1	0	1,4	71,4
    0	1	1	2,17	110,67
    1	0	0	2,83	144,33
    1	0	1	3,56	181,56
    1	1	0	4,28	218,28
    1	1	1	5	255
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1869
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Угу, протеус такое же выдает по схеме. Тут шаг равномерный, с ним желтит
    Я пробовал посчитать через формулу для параллельно включенных сопротивлений - ну типа как будто R42 и R47 включены параллельно. Получилось нелинейно (0, 85, 139, 177, 202, 224, 241, 255) и желтый стал гораздо ближе к теплому белому. Но зато черный уплыл совсем. Да и пляски с бубном это какие-то, а не разумный подход.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    solegstar(29.01.2020)
  11. #1870
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вы не учитываете одну вещь.
    (схему убрал под спойлер)
    Есть на схеме такое.
    Смысл трёх диодов и трёх резисторов на бите Red-0 я не понял. Это опциональный вариант, для обычной палитры, или как? Учитывать из пока не будем, не в них дело.
    Для начала смотрим на 9 резисторов после DD47 и DD39. Простой ЦАП. Погрешность 510 Ом вместо 500 не учитываем.
    Для всех трёх компонент максимальное напряжение 5 вольт при значении 111, но у синего только два бита.
    То есть 11011011 это по идее белый, потому что напряжения одинаковые, уровень 6/7 от максимума.
    А теперь смотрим на R26, R30, R28. Если бы не было R33, то это было бы простое понижение напряжения с 5 вольт до уровня видеосигнала. Но с R33 происходит как бы смешивание всех трёх компонент, и, например, при "чисто красном" на синем и зелёном тоже будет какое-то небольшое напряжение.
    Что и видим.
    Установили бит на красном - получили более яркий белый с красноватым оттенком. Бит на зелёном - зеленоватый яркий белый. Оба бита должны дать желтоватый, но синий тоже подрастает, вот и получается то ли белый, который ярче чем 11011011, то ли желтоватый... Зависит, видимо, от погрешности резисторов.
    Итого в уровнях там чёрт ногу сломит, но попробую посчитать. Но без диодов.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
