Согласен :)
Да, из этого уже можно сделать нормальный джвю и пдфВложение 56328
Доку по мму что я отфоткал еще никто не читал? МБ оттуда что вылезет явное... Несоответствия доки и плат нет, т.е. см должна работать строго по докам.
Я читал, но пока ничего не понял. Документ стОящий, отсканируйте его, пожалуйста, целиком в приемлемом качестве, тогда у меня будет стимул посканировать и выложить "Тесты диагностирования процессора СМ2420. Руководство по техническому обслуживанию. 589.0807.00033-01" и текст программы пульта :)
PS. Отсканировал все схемы СМ2420 в формате А3, долго сшивал, получилось вроде неплохо - 3.055.006-01 ОП
form, в выложенной мной главе, по её описанию поведение машины соответствует тому, что в доке, или же нет? :) Меня это сейчас больше всего беспокоит) Ибо если в доках написано что она 18бит, то значит так оно и будет) 22 бита кстати я смог зажечь - вываливаем машину в СТОП и нажинаем на пульте кнопку ФИЗИЧ. АДРЕС. Тогда зажигается 22 бита.
Я не читал, я сравниваю что мы видим в реале с тем, что помню по нашей 1420. Как минимум в 22-bit варианте есть регистры 177774 и 177772 (ни один из них никак не относится к памяти и ни каким боком не зависит от MMU). Далее, бит 11 в PSW в 22-битном варианте позволял переключать набор РОН. Здесь имеем полное отсутствие этого бита. Словом имеем классический 11/34 и процедура определения в RT-11 RESORC тут непричем - он просто классический по всем параметрам - ни шага в сторону :)
