Да. А теперь ты будешь к нему ездить и всё это дело запускать :)
Да фиг там. Я по несколько раз в Москву приезжаю, но вот Лешку поймать в Москве, это еще тот вопрос. Надеюсь, что ему Рома поможет. Плата то собрана, проверена, рабочая. Устанвить EPM в SMUC, прошить, и готово. Установить EPM в ПрфПЗУ, прошить, и тоже готово. Правильно все это дело устанвить в Феникс и бальдеть!
Мне больше интересно, ПрофПЗУ там "какого образца"? Если Юни, то нужно пару перемычек на нем настроить, если обычное, то............ Даже и не помню, работает ли оно вообще на фене. Или там можно просто банки перетасовать и оно заработает...
Итак, Рома все прошил и воткнул, кроме одной детальки:
http://i077.radikal.ru/1409/83/584fdb513ad7.png
Она называется ПЗУ.
Вопрос, если я воткну ее из компа, она будет работать?
ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
Экспериментальная сборка с копировщиком Fatall 0.25 by savelij в свободной странице ПЗУ. TR-DOS версии 6.11P by Keeper.Версия с рам-диском размером 892Кб. Рам-диск всегда работает как диск D:
Исходные коды: нет
Файл для платформы ZX Spectrum: скачать
2. Если нет, то какую шить?
3. А что еще нужен винчестер к этой штуке или она так работает?
Скорее всего не будет, там нужна специальная ПЗУха, чтобы умела со SMUC работать. Под Феникс была какая то сборка - на это могут ответить у кого феня и смак работают.
Да, кстати - выложите прошивку ПрофПЗУ для Феникса, я положу ее на свой сайт, чтобы так сказать ААА потом не плутал где попало. :)
Та, что установлена в компьютер, работать будет, но не будет обращаться к SMUC.
Прошивать нужно те прошивки, которые размещены по ссылкам.
Можно присоединить, как HDD, так Compact Flash.
Перемычку на плате ProfRom делал, как рекомендовано здесь:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=223086&postcount=420
Делал доработки, как рекомендовано здесь:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=208517&postcount=370
Плата ProfRom, почти такая же, как эта:
http://s42.radikal.ru/i096/1009/b6/c036150572e9.png
Вроде как вот эта.
ПЗУ нужно 256кб, на крайняк - 128кб, залить первую половинку прошивки, будет без РОМ-диска. Но он ААА и не нужен, я так думаю.
А винчестер нужен этой фигне?
