Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #181
    55 сообщений
    Да. А теперь ты будешь к нему ездить и всё это дело запускать
  2. #181
  3. #182
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да фиг там. Я по несколько раз в Москву приезжаю, но вот Лешку поймать в Москве, это еще тот вопрос. Надеюсь, что ему Рома поможет. Плата то собрана, проверена, рабочая. Устанвить EPM в SMUC, прошить, и готово. Установить EPM в ПрфПЗУ, прошить, и тоже готово. Правильно все это дело устанвить в Феникс и бальдеть!
  4. #183
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Уже все сделано и прошито, завтра уставлю и проверю. Сегодня дежурю.
  5. #184
    55 сообщений
    Мне больше интересно, ПрофПЗУ там "какого образца"? Если Юни, то нужно пару перемычек на нем настроить, если обычное, то............ Даже и не помню, работает ли оно вообще на фене. Или там можно просто банки перетасовать и оно заработает...
  6. #185
    17 сообщений
    Question
    Итак, Рома все прошил и воткнул, кроме одной детальки:
    Она называется ПЗУ.
    Вопрос, если я воткну ее из компа, она будет работать?
    ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
    Экспериментальная сборка с копировщиком Fatall 0.25 by savelij в свободной странице ПЗУ. TR-DOS версии 6.11P by Keeper.Версия с рам-диском размером 892Кб. Рам-диск всегда работает как диск D:
    Исходные коды: нет
    Файл для платформы ZX Spectrum: скачать
    2. Если нет, то какую шить?
    3. А что еще нужен винчестер к этой штуке или она так работает?
  7. #186
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего не будет, там нужна специальная ПЗУха, чтобы умела со SMUC работать. Под Феникс была какая то сборка - на это могут ответить у кого феня и смак работают.
    Да, кстати - выложите прошивку ПрофПЗУ для Феникса, я положу ее на свой сайт, чтобы так сказать ААА потом не плутал где попало.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.09.2014 в 14:16.
  8. #187
    Tver
    73
    52 сообщений
    ....., кроме одной детальки:
    Та, что установлена в компьютер, работать будет, но не будет обращаться к SMUC.
    Прошивать нужно те прошивки, которые размещены по ссылкам.
    Можно присоединить, как HDD, так Compact Flash.
    Перемычку на плате ProfRom делал, как рекомендовано здесь:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=223086&postcount=420
    Делал доработки, как рекомендовано здесь:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=208517&postcount=370
    Плата ProfRom, почти такая же, как эта:
    http://s42.radikal.ru/i096/1009/b6/c036150572e9.png
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.09.2014 в 15:27.
  9. #188
    17 сообщений
    Ссылки на прошивку самой ПЗУ я не нашел. Отложил пока что. В любом случае надо опять к Роме ехать.
  10. #189
    55 сообщений
    Вроде как вот эта.
    ПЗУ нужно 256кб, на крайняк - 128кб, залить первую половинку прошивки, будет без РОМ-диска. Но он ААА и не нужен, я так думаю.
  11. #190
    17 сообщений
    А винчестер нужен этой фигне?
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
