DW(MW) - "с нуля" ?
с помощью BRU ?
Вдогонку - модуль MY для SAV начал писать, но в своё время так и не доделал - в силу размера носителя MY создание на ней загрузочной дискеты RSX - это отдельное извращение (даже если использовать две). Учитывая подключение Gotek-а - возможно удастся увеличить размер образа дискеты примерно в полтора раза (точнее - до 1280 кб), тогда загрузочная дискета с RSX становится проще в изготовлении - может, соберусь и доделаю.
Был дизассемблирован драйвер DW от какой то версии RT поставлявшийся с Квантом - и по его мотивам, так сказать, с некоторой оглядкой на драйвер DP (ЕМНИП). ПРОС на Э85 я увидел значительно позже, а файлы этой системы попались в руки уже в новом веке. Но судя по тому, что в написанном коде ЯВНО чувствуется отсылки на MiсroRSX - такое впечатление, что у меня текст драйвера был. Хотя НИКАКИХ следов на дискетах и обоих винчестерах ДВК я не нашёл. Так что с уверенностью сказать - с нуля - не могу. Да, у моего драйвера есть одна существенная особенность - он поддерживает с самого начала ДВА контроллера - и - два винчестера.
Да, с помощью BRU. Копирование успешно доходит до конца (я потом копию на PC проверял), а слетает ВСЯ система (в аналог голубого экрана) сразу после выдачи сообщения BRU - Starting verify pass
Я знаю :)
Извращённый вариант дискеты, с которой грузится (не сохранённая) RSX (с моим загрузчиком в нулевом блоке) у меня есть - пока хватало для всех трёх драйверов (DW/MW и WQ)
в свое время много времени потратил (в отсутствие информации, знаний и опыта) на изготовления загрузочных дискет с ПРОС_P/OS (пустая DZ 800 блоков).
Успешно понаделал много разных вариантов. Сделал и для МИКРОС (для DU).
Тут не два этапа - с дискеты сразу грузится RSX :) Просто надо или сделать так, что бы создаваемый образ RSX оставался с того же блока и того же размера или в загрузочный сектор прописать новый номер блока и размер. В принципе - решаемы оба варианта :):)
Я так до неё толком и не добрался, хотя и система и варианты дистров в коллекции есть :) Нет только Э85 или PRO-шки :) Но пока я не готов тратить на это извр.... ээээ... на этот весьма специфический (и в нашем исполнении исссскусссно ломающийся) агрегат столько денег, сколько за него хотят :) Пока папочке нужен осциллограф и, может быть, MicroVAX :)
Ну по сути своей это uRSX V3.0 (речь про P/OS 3.0 и старше) из которого вырезаны всякие полезности вроде векторизации привилегированных программ (начиная с P/OS V2 есть свой способ векторизации [несовместимый]), директивы GIN$ (заменена на директиву WIMP$, совместимую по параметрам, но с другим DIC [в M+ поддерживается, хотя и недокументирована]), ну и доступ к файловой системе несколько отличается :)
