Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #181
    Воронеж
    11 сообщений
    DW(MW) - "с нуля" ?
    когда я пробовал системный диск целиком перенести с одной карты памяти на другую
    с помощью BRU ?
  2. #181
  3. #182
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вдогонку - модуль MY для SAV начал писать, но в своё время так и не доделал - в силу размера носителя MY создание на ней загрузочной дискеты RSX - это отдельное извращение (даже если использовать две). Учитывая подключение Gotek-а - возможно удастся увеличить размер образа дискеты примерно в полтора раза (точнее - до 1280 кб), тогда загрузочная дискета с RSX становится проще в изготовлении - может, соберусь и доделаю.
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.07.2018 в 22:50.
  4. #183
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня есть такой модуль
    В условиях когда другого ничего в принципе нет, а проверить хочется, ничего другого не оставалось
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #184
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    DW(MW) - "с нуля" ?
    Был дизассемблирован драйвер DW от какой то версии RT поставлявшийся с Квантом - и по его мотивам, так сказать, с некоторой оглядкой на драйвер DP (ЕМНИП). ПРОС на Э85 я увидел значительно позже, а файлы этой системы попались в руки уже в новом веке. Но судя по тому, что в написанном коде ЯВНО чувствуется отсылки на MiсroRSX - такое впечатление, что у меня текст драйвера был. Хотя НИКАКИХ следов на дискетах и обоих винчестерах ДВК я не нашёл. Так что с уверенностью сказать - с нуля - не могу. Да, у моего драйвера есть одна существенная особенность - он поддерживает с самого начала ДВА контроллера - и - два винчестера.
    Да, с помощью BRU. Копирование успешно доходит до конца (я потом копию на PC проверял), а слетает ВСЯ система (в аналог голубого экрана) сразу после выдачи сообщения BRU - Starting verify pass
    Я знаю
    Извращённый вариант дискеты, с которой грузится (не сохранённая) RSX (с моим загрузчиком в нулевом блоке) у меня есть - пока хватало для всех трёх драйверов (DW/MW и WQ)
  6. #185
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С такого я начинал - грузил из под RT-11.
    Но потом захотелось упростить, чтобы не грузиться в два этапа
    VT220, CM7209
  7. #186
    Воронеж
    11 сообщений
    в свое время много времени потратил (в отсутствие информации, знаний и опыта) на изготовления загрузочных дискет с ПРОС_P/OS (пустая DZ 800 блоков).
    Успешно понаделал много разных вариантов. Сделал и для МИКРОС (для DU).
  8. #187
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тут не два этапа - с дискеты сразу грузится RSX Просто надо или сделать так, что бы создаваемый образ RSX оставался с того же блока и того же размера или в загрузочный сектор прописать новый номер блока и размер. В принципе - решаемы оба варианта
    Я так до неё толком и не добрался, хотя и система и варианты дистров в коллекции есть Нет только Э85 или PRO-шки Но пока я не готов тратить на это извр.... ээээ... на этот весьма специфический (и в нашем исполнении исссскусссно ломающийся) агрегат столько денег, сколько за него хотят Пока папочке нужен осциллограф и, может быть, MicroVAX
  9. #188
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я бы сказал, после M+ будет стойкое ощущение, что ничего потерял
    VT220, CM7209
  10. #189
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Есть такое слово - хочеЦЦа Потрогать
    А может и успею сегодня собрать Редактор-оболочка MIM - великая сила
  11. #190
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потрогать
    Ну по сути своей это uRSX V3.0 (речь про P/OS 3.0 и старше) из которого вырезаны всякие полезности вроде векторизации привилегированных программ (начиная с P/OS V2 есть свой способ векторизации [несовместимый]), директивы GIN$ (заменена на директиву WIMP$, совместимую по параметрам, но с другим DIC [в M+ поддерживается, хотя и недокументирована]), ну и доступ к файловой системе несколько отличается
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
