Дело в том, что у меня все микросхемы серии К1533, кроме ЛА8, КП2 и ИР1.
На выходах ИЕ7 какой-то мусор, но никак не стабильный меандр.
Хотя я больше грешу на осциллограф, возможно он не такой широкополосный, как я думал.
Так .... после "второго" счетчика (DD3) частоты такие, что их можно промерять любым тетстером, у которого есть встроенный частотомер. Если есть кадровые (50Гц) и строчные (15кГц) синхроимпульсы, то дело не в генераторе и нужно искать дальше причину.
И разницы нет, какие микросхемы стоят 1533 или 555 или 155.
Монтажка :
http://savepic.ru/9914731.jpg[свернуть]
Описание контактов разъема XS1 во вложении.
MV1971, Картинки следует выгружать на специальные картинкохостинги. Например savepic.ru. Иначе:
http://savepic.ru/9936196.png
http://savepic.ru/9922884.png
А для расширения до МХ все контакты выведены? Вот эти основные: U7, БШФ, VA, PZU, V5, SW, SR, SD, SF, WR, RD.
Тут меня попросил PVV дать идею (цитирую): "если добавить в схему еще и мультиплексор, то можно получить доработку в МХ простым подключением платы с элементами МХа. Отпадет необходимость резать дорожки и бросать провода при подключении доработки в МХ."
Схему я приведу позже сам проверю её.
А нет по его схеме нужно будет доводить упомянутые сигналы на мультиплексор, который можно будет разместить на плате, это коммутация 4 сигналов: U7, БШФ, SW, V5. Т. е. эти сигналы (по схеме Специалиста-М это соответственно: 6 DD45, 8 DD14, /WE, /CAS) необходимо будет дублировать и подавать на системный разъём. Благо на системном разъёме не задействовано 11 сигналов.
Собрал Специалиста-М на красной (последней) плате . СГ заработал сразу. Ф1 Ф2 пришлось поменять местами и комп заработал , тест Рюмик С.М.-91 проходит . Здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM_1.png и здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM.pdf ,Ф1 и Ф2 указаны неверно , нужно менять местами.
С уважением , FIFAN , исправте пожалуйста .
