Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 231
Тема: Специалист-М
  1. #181
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дело в том, что у меня все микросхемы серии К1533, кроме ЛА8, КП2 и ИР1.
    На выходах ИЕ7 какой-то мусор, но никак не стабильный меандр.
    Хотя я больше грешу на осциллограф, возможно он не такой широкополосный, как я думал.
  2. #181
  3. #182
    г. Киев, Украина
    Так .... после "второго" счетчика (DD3) частоты такие, что их можно промерять любым тетстером, у которого есть встроенный частотомер. Если есть кадровые (50Гц) и строчные (15кГц) синхроимпульсы, то дело не в генераторе и нужно искать дальше причину.
    И разницы нет, какие микросхемы стоят 1533 или 555 или 155.
  4. #183
    По умолчанию Монтажка Специалист-М и описание выводов разъема XS1
    Монтажка :
    Описание контактов разъема XS1 во вложении.
    • Тип файла: pdf XS1.pdf (55.9 Кб, Просмотров: 319)
    Последний раз редактировалось MV1971; 29.05.2016 в 10:47.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  5. #184
    HardWareMan
    MV1971, Картинки следует выгружать на специальные картинкохостинги. Например savepic.ru. Иначе:
  6. #185
    190
    121 сообщений
    А для расширения до МХ все контакты выведены? Вот эти основные: U7, БШФ, VA, PZU, V5, SW, SR, SD, SF, WR, RD.
  7. #186
    Нет, в этой версии не все сигналы выведены. Их можно будет вывести в следующей версии, свободные контакты есть.
  8. #187
    190
    121 сообщений
    Тут меня попросил PVV дать идею (цитирую): "если добавить в схему еще и мультиплексор, то можно получить доработку в МХ простым подключением платы с элементами МХа. Отпадет необходимость резать дорожки и бросать провода при подключении доработки в МХ."
    Схему я приведу позже сам проверю её.
  9. #188
    190
    121 сообщений
    А нет по его схеме нужно будет доводить упомянутые сигналы на мультиплексор, который можно будет разместить на плате, это коммутация 4 сигналов: U7, БШФ, SW, V5. Т. е. эти сигналы (по схеме Специалиста-М это соответственно: 6 DD45, 8 DD14, /WE, /CAS) необходимо будет дублировать и подавать на системный разъём. Благо на системном разъёме не задействовано 11 сигналов.
  10. #189
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Собрал Специалиста-М на красной (последней) плате . СГ заработал сразу. Ф1 Ф2 пришлось поменять местами и комп заработал , тест Рюмик С.М.-91 проходит . Здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM_1.png и здесь http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM.pdf ,Ф1 и Ф2 указаны неверно , нужно менять местами.
    С уважением , FIFAN , исправте пожалуйста .
  11. #190
    Странно.
    В сообщении 130 уже были противоречивые сведения по поводу Ф1 и Ф2.
    Платы были одинаковые.
    В результате я оставил как есть.
    Оказывается, что все таки нужно менять местами ?
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
