Резисторы R7 и R8 надеюсь не распаивал? Если да, то выкинь их нафиг, они пока не нужны. Питания для CF за глаза хватит. J4 светодиод, неплохо бы посмотреть как он себя ведет.
Кондер от 47пкФ до 1000 пкФ. Но дело не в нем. Даже без него винт будет определяться, пусть даже через раз-два.
Тестер есть? Можно на ВВ55 выставлять уровни на пинах и посмотреть как она реагирует (только винт нужно отключить, чтобы не мешал):
Выходишь в бейсик - при загрузке жмакаешь ПРФ.
Далее инициализируешь ВВ55: OUT &H53, &H80.
Заносишь в порты A, B и C (&H50, &H51 и &H52) какие либо значения и сверяешь их с напругой на ножках микрухи. Например:
OUT &H50, &H0F - выставить в порту A младшие биты в единицу, а старшие в ноль. Затем обнуляешь другие биты и выставляешь бывшие нулевыми.
Я так проверял при отладке. Оказалось, что глючила ВВ55 - некоторые ножки просто дублировали напругу соседних, вне зависимости от записи в порт. А ведь новая была зараза :)
