Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #181
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Резисторы R7 и R8 надеюсь не распаивал? Если да, то выкинь их нафиг, они пока не нужны. Питания для CF за глаза хватит. J4 светодиод, неплохо бы посмотреть как он себя ведет.
    Кондер от 47пкФ до 1000 пкФ. Но дело не в нем. Даже без него винт будет определяться, пусть даже через раз-два.
    Тестер есть? Можно на ВВ55 выставлять уровни на пинах и посмотреть как она реагирует (только винт нужно отключить, чтобы не мешал):
    Выходишь в бейсик - при загрузке жмакаешь ПРФ.
    Далее инициализируешь ВВ55: OUT &H53, &H80.
    Заносишь в порты A, B и C (&H50, &H51 и &H52) какие либо значения и сверяешь их с напругой на ножках микрухи. Например:
    OUT &H50, &H0F - выставить в порту A младшие биты в единицу, а старшие в ноль. Затем обнуляешь другие биты и выставляешь бывшие нулевыми.
    Я так проверял при отладке. Оказалось, что глючила ВВ55 - некоторые ножки просто дублировали напругу соседних, вне зависимости от записи в порт. А ведь новая была зараза
  2. #181
  3. #182
    Ставрополь
    резисторы просто убрать?
    попробовал две новых ВВ55. есть еще десяток, буду ковыряться.
    Последний раз редактировалось hantarex; 01.04.2015 в 08:53.
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  4. #183
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Да, именно убрать. Менять десяток ВВ55 имхо смысла нет. Они конечно не отличаются надежностью, но не настолько.
  5. #184
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    В эмуляторе при работе в режиме LBA выдает неверный размер диска. Это не ошибка, просто эмуль немного забивает на некоторые поля блока идентификации устройства и там содержатся пробелы, а не размер диска в секторах (слова 60-61).
    Потестировал твою прошивку, действительно пробелы. Стал смотреть код - всё вроде предусмотрено, а вот размер данных указан 64 байта Должно быть 128 байт (16-битные слова же)! После исправления этого досадного недоразумения твоя прошивка и в эмуляторе выдаёт правильный размер. Кому надо, качайте новую версию (дату ещё не успел исправить).
  6. #185
    Ставрополь
    фигня какая-то. все сигналы на ВВ55 приходят, даже RESET. на всех выводах ноль, кроме подключенных к инверторам - 1, 37, 38, 39, 40. на них 1,4В. уровни на выходах вообще не меняются. С9 снял, стоял 0,1мкФ. резисторы отключил, но дело явно не в них.
    ВВ55 попробовал три штуки, из разных партий. ЛА3 менял на 155, потом опять на 555, но уже другую. кабель прозвонил от разъема весты до ножек мс\х. мысли на сегодня кончились.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    я так понимаю - косяк в CS. он должен приходить последним?
    Последний раз редактировалось hantarex; 01.04.2015 в 21:09.
  7. #186
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Нули на всех пинах похожи на состояние ВВ55 после сброса. Дешифратор U1 точно рабочий?
  8. #187
    Ставрополь
    менял их местами, бивис грузится, ВВ55 - нет. у меня плата на панельках.
    кстати, RESET у меня похож на иголку. мож порт надежно сброситься не успевает?
  9. #188
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    С небольшой задержкой, чтобы остальные сигналы установились. Для этого и ставился C9.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    Жаль нечем диаграммы снять.
  10. #189
    Ставрополь
    разве что осцил сфотографировать но у меня рук не хватит
  11. #190
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Осцил ничего не даст. Тут нужно сразу все сигналы сымать.
    А можешь ИД7 и ЛА3 на 1533 серию заменить?
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
