Чтобы подпрограмма начала работать нужно чтобы ПДП был уже инициализирован. Иначе ОЗУ поплывет. А ты медленно шагаешь. Было же сказано: шагать в DRAM РКшки нельзя. Проверь монтаж и отпусти его, посмотри на реакцию.
Все зависит от того, что делает процессор с памятью в это время. Исправность ОЗУ под сомнением?
"Дальше всё чудесатее и чюдесатее..." © Алиса
Чудны дела твои, Госсподи! (с) Ч.Кот
Ну хорошо, я еще могу понять инжёнёров из славного города Козьмодемьянска, которые РУ5 микросхемы включили как РУ6, и то на четверть получается объема (а-а-а, и так сойдет), одно не пойму - 20-ть больше лет назад этот "трупик" работал как 16к версия, елси один ряд м\с, или все же как 32к, судя по теперяшнемуу ПЗУ, тогда куда делась вторая линейка памяти, Карл???:v2_conf2:
А посмотри, на мультиплексоре DD19 четвертый элемент не задействован???
Дык я уже полтреда талдычу: сядь и срисуй актуальную схему! Тем более, что она тут с модификацией на плате. Один вечер не сильно пыльной работы и сразу ответы на тысячи вопросов, заданных здесь + экономия времени в будущем. Но нет, надо потыкаться носом, как слепому котенку. Других по доставать и вычислить телепатов.
PS Если стояла отбраковка РУ5Д1 или может РУ5Д2, то на пол объема, а не четверть. Что в принципе вполне допустимо, на фоне дефицита в те времена.
Я вот еще на что обратил внимание: он выдрал все микрухи и поставил панельки.
http://savepic.su/5779108m.jpg
Но платка то без металлизации (или с хреновой, что пришлось дублировать)! Там видны проволочки на переходных отверстиях + обрати внимание на пайку микросхем на вот этой фотке:
http://savepic.ru/8980911.jpg
Отмотал к началу и там вот такое даже безобразие было:
http://savepic.ru/9056376.jpg
Даже не вооруженным взглядом видны оторванные пятачки и дорожки. А учитывая нахождение в почти агрессивной среде в течение 20 лет без паяльной маски - могло произойти все, что угодно. А за проверку монтажа никто так и не подумал, да? Банальная прозвонка, блин.
PS Через 2 недели треду будет год! С чем вас и поздравляю. Если бы я так ремонтировал аппараты, был бы нищебродом. %)
Отличный вопрос, сам в шоке. Но боюсь что оно так как есть и скоро ответ будет найден.
Отличный вопрос, если посмотреть на эту картинку (отдельное спасибо HardWareMan за напоминание)
http://savepic.ru/9065429m.jpg
то видно проводок идущий от DD19 аккурат к 9 ноге ОЗУ-шек.
Уж не тут ли слон окопался случаем ?
Если так, то здесь была самопеределка схемы под 32к с использованием незадействованного элемента DD19, причем без напайки дополнительных элементов.
За это не стоит переживать, все дорожки восстановлены, прозвонены и не раз доказано анализатором логики что сигналы ходят как надо.
Спасибо за поздравления :v2_dizzy_vodka2:
Но тут есть одно но. Я не электронщик ни разу, и это даже не мое хобби.
Не ижидал что тред в понедельник так сильно оживет, за что выражаю всем огромную благодарность.
Если бы не Вы, я бы сейчас до сих пор боролся бы с нерабочим БП. :v2_dizzy_surrender:
Ну вот и чудненько, я был прав о 16К плате. Добей его уже, чтобы не мучился. А еще, я видел что была доработка на ИД7, которая позволяла 32К одной линейкой, верно? Надеюсь ты ее вспомнишь.
Постепенно прорисовывается картина в голове.
Судя по этой картинке
http://savepic.ru/9090043m.jpg
это моя плата, только на 32к ОЗУ. Это видно в Разводке питания ОЗУ.
И если учитывать что все микросхемы логики идентичны, логично предположить что можно не добавляя лишние элементы на плату заиспользовать 32 килобайта ОЗУ.
Сложно вспомнить то что никогда не знал :v2_dizzy_roll:
Эх, начинаю отпаивать второй этаж озу, мало того что ненужно, так и в корпус не вмещается...
Таки УРА товарищи!
Надена схема переделки из 16 в 32 килобайта ОЗУ
Журнал Радио №2 за 89 год.
Пошагово:
- удалить проводники соединяющие выходы 15 и 14 микросхемы DD11 (К555ИД7) соответственно с выходами 9 и 10 микросхемы D5 (у меня DD6) (К155ЛП5) - у меня там как раз были перецарапы дорожки, что указывает что была именно эта переделка
- выводы 9 и 10 микросхемы DD6 соединить с выводами 3 и 6 микросхемы DD11
- вывод 14 микросхемы DD19 (К555КП11) соединить с выводом 2 микросхемы DD11
- вывод 12 микросхемы DD19 через резистор 33 Ом к соединенным вместе выводам 9 микросхем К565РУ5
- вывод 13 микросхемы DD19 при использовании микросхем К565РУ5Д1 соединяется с общим проводом, а микросхем К565РУ5Д2 - через резистор 1 кОм с источником +5 В.
вопрос только по последнему пункту, у меня ведь РУ5Г, что в этом случае требуется сделать?
