Есть тема на барахолке.
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=11524
Можно было записаться. Возможно будут доп.экземпляры
А если рассмотреть эту прошивку, то можно убедиться, что не очень она и нужна. Тут написано чем её заменить.
Нууу, учитывая, что в РЕ3, вроде как, шьется 0, а по дефолту у нее 1, то дамп будет таким:
Код:x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x: FF FF FF FF FF FF FF FB FF FF FF FA FF F9 F8 FF
1x: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
alx32, В таком виде получается?
0x: 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 0A 00 09 08 00
1x: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Оживить плату пока не получилось, при включении белый квадрат
http://f23.ifotki_.info/thumb/d01169...b325498450.jpg
При прикосновении к ОЗУ
http://f23.ifotki_.info/thumb/6f5613...b325498451.jpg
RAS и CAS частота 2МГц, куда копать дальше?
Тест не запускается на сброс нет реакции
Я когда оживлял Специалист-М, у меня примерно такая бяка была, причём помехи были при прикосновении к выводам ИД4 в синхрогенераторе, сигнал CAS был с каким-то провалом в середине, все микросхемы, кроме АП26, ИР12, ИР1 и ИЕ7, были серии 1533.
Поменял ИД4 в СГ на 155-ю серию и помехи исчезли и CAS стал нормальным...
Насчёт РЕ3 судя по схеме в первом посте:
00: 04 04 04 04 04 04 04 03 04 04 04 02 04 01 00 04
