Я смотрю тут еще у меня питание 4.87 вольта 11.89 и - 4.98
может питания не хватает ? Хотя РК-86 на этом же блоке работает, но просаживает его меньше, напряжения там больше.
Питание — это самое первое и главное, что надо проверить и отрегулировать.
Блок питания ат старый. Но РК с ним работает, а тут сажает сильнее. РУ6 что ли много потребляют... Завтра попробую другой, может в нем все дело.
А чем им программируете? TL866 например, вроде подходит.
Именно им
я про 28с16 если что
у меня tl866plus, он РФ-ки уже не жгет
+12 и -5 — некритичны для работы компа, может быть разброс, а вот +5 — важны. При 4.85 или 5.1 уже может не работать озу.
вообще-то 4.85 В и 5.1 В -- это в пределах нормы, отклонение питания допускается +/-5% или 0,25 В, т.е. допустимый диапазон 4,75-5,25 В.
Vital72, Вы это к чему написали? Хотите помочь таким образом с запуском компа? И Вы гарантируете, что при указанных Вами пределах компьютер будет работать надежно?
Я на практике вижу обратное. Чуть понизил питание — и пошли сбои озу.
Именно этим наблюдением хочу помочь товарищу sd.
А что там допускается по книжке — мы читали, только на деле это не так.
