Так же как и в любом другом Специалисте . Принципиальных отличий нет . Если клавиатура и SD работаю то с большой вероятностью можно сказать ,что ВВ55 рабочие .
В выходные подготовлю схему специально для СЯБРа .
SYR-ALEX, клавиатура которая PS/2 или классическая ?!
Без разницы ,оба варианта работают через ВВ55 .
Схема FDC MX/MX2 для СЯБРа проверено с переделанным дисководом 3.5 . Подробности . Единственное отличие этой схемы от того что на макетке - заменил 2 ТМ2 на 1 ТМ8 . Маппер МХ2 использовал от предыдущего выпуска плат .
https://i.ibb.co/H7PSQpQ/MX-FDC-CPM.jpg https://i.ibb.co/RvbzD7Z/IMG-20210124-180935.jpg https://i.ibb.co/4pKLqyM/IMG-20210124-181344-1.jpg
Добавил сигнал HOLD в замен сигнала BITURBO . Также надо будет изменить модули процессоров и формирование сигнала WAIT в основной плате . Об этом позже .
Маленькое уточнение . CP/M портировал Александр Шевцов на Специалист-МХ . Соответственно работает и на МХ2 . Для стандартного Специалиста на nedopc.org пытались портировать , но из за малого объёма ОЗУ можно запускать только небольшие программы . На модифицированном Эрике - если кто возьмётся запустить CP/M думаю проблем не будет .
После долгой паузы решил всё таки собрать контроллер дисковода для Сябра. Судя по фотографиям автор сделал небольшой переходник, вставляемый в мапер. Можно поступить по такому же принципу. Новая плата своим левым краем будет опираться на разъём вставляемый в основную плату, а справа оставить два отверстия для крепления сопоставимые по расположению с основной платой. Плата будет большая, но оставшееся место можно оставить под монтажной поле.
По сигналам необходимым для функционирования контроллера дисковода. Шина данных и два сигнала с шины адреса возьмём с разъёма приходящего в мапер. Также там есть питание и сигналы /WR, /RD/ и RESET. Остаётся сигнал HOLD. Его нужно будет кидать с микропроцессора I8080/ВМ80. В Z80 это инвентированный сигнал /BSRQ или это не так? В других процессорах надо этот сигнал искать. Сигналы /U3 и /U5 также нужно будет кинуть проводками с выходов маперов МХ или МХ2.
Ну тады начну разводить. Сигнал HOLD не нужно ничем заменять на разъёме. Просто заведу сигналы HOLD (/BSRQ), /U3 и /U5 отдельным разъёмом - так проще. Осталось у автора узнать что менять в сигнале WAIT на основной плате, о чём он упомянул несколько постов назад.
Может, если все сигналы есть на двух разъемах, сделать для контроллера дисковода переходник с сквозными разъемами на него уже вешать все платы.
На переходнике собрать все нужные сигналы для дисковода, чтобы не тянуть проводами, будет красиво ..
