Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #171
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    SYR-ALEX, можно вопрос по точной маркировке транзисторов BC547 на основной плате ?!
  2. #172
    190
    121 сообщений
    А если загуглить?
  3. #173
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Arrow
    fifan, что значит загуглить - вопрос был не по распиновке, а по маркировке - этот транзистор имеет три типа: A, B и C, соответственно, которые отличаются между собой кроме h21Э (оно же hFE по импортному)! А спрашиваю я у автора принципиальной схемы исключительно потому что - нет у меня в наличии BC547 (нашёл где купить, но там ничего нужного мне кроме этого транзистора нет, а почтовые расходы составят, как минимум 300 рублей) и потому нужно будет подыскать замену среди имеющихся (чтобы аналогичность была как можно большая по максимальному количеству параметров), чтобы в итоге этой замены мой Сябр v2 работал наиболее оптимально и надёжно!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 18.01.2021 в 09:36.
  4. #174
    106
    61 сообщений
    Тут вообще не принципиально. Любой распространенный маломощный NPN транзистор. Те же BC546-BC550 с любой буквой. http://radio-hobby.org/modules/analog/bc547
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(18.01.2021)
  5. #175
    386
    348 сообщений
    это которые на выходах видео стоят? да хоть КТ315, КТ3102, 2SC945, KSC945...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  6. #176
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    В общем один кент нашёл у себя в закромах как раз таки 3 нулячих экземпляра BC547B!
  7. #177
    190
    121 сообщений
    Я даже как-то ставил редкие КТ312. Вообще-то у самого автора стояли BC547 (на монтажке), так мне сказали, я и не заморачивался буквой.
  8. #178
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    По поводу транзисторов , не стоит гнаться за большим коэффициентом усиления скорее на оборот лучше ставить с небольшим . Слишком чувствительные транзисторы могут накладывать шумы с шин компьютера на изображение . В общем можно ставить любые маломощные N-P-N транзисторы с Uk-e до 30В с невысоким коэффициентом усиления , кроме цифровых . В 90-х при сборке " Балтиков " помню старились брать КТ315 с наименьшим коэффициентом усиления , а с остальными параметрами не заморачивались .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
  9. #179
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    SYR-ALEX, подскажите пожалуйста по поводу двух м\с 580ВВ55А... если м\с живые, то как можно увидеть их работоспобность на Вашей плате ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    190
    121 сообщений
    SYR-ALEX, Необходима рабочая схема контроллера дисковода. Я так думаю, использовать будем дискеты только 3,5'?
    Последний раз редактировалось fifan; 22.01.2021 в 18:49.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
