Подойдут к 95% процентов всех существующих спектрумов.
В оставшиеся 5% входит например Дельта-С128, хз почему
А эта?
https://play.google.com/store/apps/d...os.playzxtapes
А эта?
а турбо игры из темы выше - грузятся?
Вот нашёл TapDancer: https://dropmefiles.com/mMsEW
Нет. Пилот идет и потом все...
Прикольная программка. Ничего лишнего.
На данный момент использую PlayZX. На максимальной громкости пентагон схватывает пилот, но полоски бегут очень быстро. По идее, они должны стоять на месте. Заголовок грузит, потом байтс, а далее загрузка прерывается на 30-50 секунде.
С TapDancer тоже самое. Блин, писали, что в Пентагоне хорошая читалка.
На Балтике, читалка была на 554СА3 - работала без проблем. Настройки не требовала.
Чего не хватает Пентагону? Уровень слабый? Могу замкнуть два канала, пока чтение идет по одному каналу.
Почему полоски так быстро бегут?
Может с этим связано. У меня курсор мигает в раза два медленнее, чем я помню. Настраивать C9? У меня стоит 0.47 по альбому. Народ пишет, что надо ставить 0.1-0.22.
Попробуйте привести магнитофонную читалку к такому виду
Вложение 78528
У меня такой вариант точно грузит ТУРБО-игрушки без проблем. По схеме с диодами были проблемы.
По крайней мере ничего резать не надо и можно будет всё вернуть обратно.
Ваша схема напоминает эту:
https://i.ibb.co/41fhF74/d993c212c66...40286946fd.jpg
Вроде, на Скорпионе такая была.
Попробовать можно. Но у меня не проблема с турбо-загрузкой. Проблема даже с обычной загрузкой. Один раз добился загрузки экранной заставки от Диззи-1. Но на этом все. Полосы пилоттона бегут очень быстро.
А что дают эти диоды? И вообще, зачем сделали такую сложную схему? Пентагону уже много лет и к этому узлу особых вопросов не было.
Вообще для стандартной загрузки родная схема с диодами вполне должна работать. Просто с ТУРБО загрузкой я сам убедился (на двух разных платах) что именно упрощённая схема работает безупречно. А то что полосы быстро бегут то это нормально (это пентагон да и на разных программах может бать разная скорость). Проверьте что аудиокабель экранированный и не очень длинный(исключить лишние помехи-наводки). Ну а громкость на телефоне я выствлял среднюю. И чем ещё паяли плату? Может надо промыть(если ещё не мыли)?
это не страшно, если пилот вообще поймал - значит в ворота попал.
те что на входе - защиту от статики. остальное - тут неизвестно, схему творчески доработали и далеко не факт что стало лучше.Цитата:
у 48 пентагона действительно вопросов не было. но там схема немного другая.Цитата:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...SCH1989RP1.gif
Плату паял самодельным флюсом - канифоль, растворенная в этиловом спирте. Боковой разъем паял ЛТИ-120, канифолью паялся туговато.
Да. Забыл написать. Плату помыл. Использовал медицинский спирт.
Сначала зубной щеткой, смоченной спиртом растворил канифоль. Потом смачивал всю поверхность платы, сверху накладывал марлю в два слоя и тер щеткой. И так пару раз. Получилось неожиданно хорошо. Плата чистая как у кота диззи.
Поставил на ночь (12 часов) плату, на котором крутился тест Хахонова. С утра сбоев не обнаружилось.
Решил поменять телефон для загрузки. Использовал Самсунг S5, взял более простой - Самсунг J5.
Установил PlayZX и неожиданно с этим телефоном все стало грузиться без проблем. Громкость средняя.
https://i.ibb.co/6D6FQ9F/image.jpg
https://i.ibb.co/TTMkYYK/7.jpg
Плохих отзывов про этот узел Пентагона на я на форумах не нашел.
Встречно-параллельное включение диодов в НЧ технике используют для ограничения напряжения на уровне падения напряжения через диод, примерно 0.5-0.6 Вольт для кремниевых диодов (в ВЧ технике используется как смеситель). Применительно к нашему случаю - как бы мы не увеличивали громкость с телефона оно будет ограничено на одном уровне, что не приведет к перегрузке "схемы читалки".
