Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #171
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Там клава особо и не нужна
  2. #172
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    ZXFanat, вас за оверквотинг модератор не накажет?
    Модераторам здесь пофиг на оверквотинг, а вот элементарное неуважение к другим пользователям форума налицо.
  3. #173
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Сделал кнопку сброса и бипер.
    Странный боковой разъем у Пентагона. Много свободных контактов. А вот кнопку ресет и бипер подключать неудобно, т.к. рядом с сигналами нет земляных контактов. Двойную фишку не получается использовать, надо делать "раскорячку".
  4. #174
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Вставил тестовую ПЗУ, переключил перемычку. Включил Пентагон - на экране матрас. Ничего не пошло.
    Подумал, что контроллер дисковода как-то управляет ПЗУ и установил на плату все микросхемы в контроллера дисковода, кроме 155 серии.
    После этого тест заработал. Вот результаты:
    Как я понял, тест прошел удачно? После этого тест начал бесконечно менять экраны с разноцветными квадратиками. Я подождал пару минут, но потом выключил плату. Может тест ждет нажатия клавиши? У меня клавиатуры нет, но можно перемкнуть два контакта на гребенке клавиатуры.
    Наверно можно вставлять основное ПЗУ с прошивкой?
    Последний раз редактировалось Froggy; 23.02.2023 в 18:16.
  5. #175
    378
    241 сообщений
    это зацикленный тест памяти. обычно его оставляют хотя бы на 12-24 часа, чтобы погонял плату. но так да, можно вставлять родное пзу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #176
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Вставил основное ПЗУ.
    Включаю - тишина. Даже на кнопку ресет не реагирует.
    Забавно, что после этого переключаю перемычку опять на тестовое ПЗУ, включаю и на долю секунды видно загрузочное меню Пентагона, а потом начинается тест.
    Что за ерунда? Может надо тестовое ПЗУ вытаскивать? Может оно как-то мешать?
    Вытащил тестовое ПЗУ. Ничего не поменялось. Не стартует компьютер...
    Интересный факт - экран мигает некоторое время, а потом пишет - Нет сигнала.
    Команда - Отставить панику!!!
    Еще раньше заподозрил, что у меня плохая синхронизация с монитором. Наверно, он уходил в защиту. Поставил резисторы на 680 Ом. Теперь все ок.
    Проверил клавиатуру. Проводком нащупал кнопку Энтер. Вошел в режим загрузки. Завтра попробую загрузить Диззи с телефона
    Бипер тоже работает.
    Последний раз редактировалось Froggy; 23.02.2023 в 21:12.
  7. #177
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Подскажите, какую программу надо поставить на андроид-телефон для загрузки в Пентагон tap-файлов?
    Есть какая специальная или можно использовать обычный аудио-проигрыватель?
    При пайке кабеля левый и правый канал надо замкнуть?
  8. #178
    269
    188 сообщений
    можно, качай из этой темы WAV и будет счастье: https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    А вообще раньше вроде была программа TapDancer , для андроида, щас хз, в любом случае подобных программ на андроиде хоть жопой ешь, а в айфоне - ни одной
    лучше наверно просто завести на спектрум один любой канал, не замыкая его с другим
    ___________
  9. #179
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  10. #180
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Эти файлы подойдут к Пентагону? Или они только под Ленинград 2012?
    Похоже, что она все программы и съела... Нашел только ZX Tape Player, но она не работает.
    marinovsoft, ZX Tape Player не работает на моем телефоне. Андроид 6.0.1.
    Поиск - выдает ошибку. Закачал на карту свои файлы (TAP, TZX) - выдает "Ошибка получения данных!"
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
