В ютуб заснял бы занятие, конечно интересно. Я помню что в 512 копировал дискеты через какой то коммандер. Но игр, дем под 2,3,4 мега нет. А для копирования тут спорить не буду сам в детсве пользовал очень удобно.
Ис дос не пробовал.
Ок, попробую сделать видео. 2,3 и 4мб на Профи нужны ли? :)
в Исдос с мегабайтом было удобно работать, когда все файлы лежали в рамдиске, т.е. в памяти. загрузил с дискеты сохраненный образ системы в память, поработал, потом сохранил этот образ на дискету стандартными средствами isdos. чуть не удобно, зато скорость работы в isdos радовала, т.к. работать с дискеты было очень медленно, контроллера винчестера тогда еще у меня небыло.Цитата:
Ис дос не пробовал.
Алексей, как запускать на Профи CP/M, если там TR-DOS по умолчанию грузится?
Профи СПМ по умолчанию стоит в меню сверху. Ваабще разные прошивки, я твою не видел. Как увижу починенный профи раскажу. Просто надо в дисковод вставить дискету с загрузчиком СПИЕМА. И все. Оно подхватывает и само загружает. Потом, смотря что надо опять вставляешь вторую дискету с тем что надо.
СПИЕМ на профи чиста поиграться, ощутить себя айбиемщиком, не более.
Скорее там просто кусок выпиленной платы стоит с четырьмя разъемами, вот и весь секрет.
Как писалось выше, в режиме спектрума в основном используется для копировщиков. Что то было из игр (не помню уже), которые при наличии расширенной памяти не требовали подзагрузки с дискеты. Дополнительные страницы памяти удобно было использовать при написании и краке программ.
Но основное назначение расширенной памяти на клонах, где она (доп. память)
родилась, это поддержка расширенных возможностей (ср/м, экран и др.) этих клонов (Профи, АТМ, Скорпион...). Например на Профи из под ср/м в расширенном экране было очень удобно работать с FIDOnet используя стандартный HAYES-модем подключаемый через опять же стандартный RS-232. Так же под ср/м был отличный текстовый редактор Write (расширенный экран+расширенная память=удобство работы с текстом). Рам-диск опять же. Ну, ср/м это отдельная история. А расширенную память изначально именно под все эти навороты и делали...
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
СР/М запускается с загрузочного диска (в оригинальной прошивке с дискеты). Хоть из меню "Загрузка СР/М" хоть через TR-DOS. При любой попытке обращения к загрузочному диску, загрузчик перехватывает управление на себя и загружает ОС.
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Ты не прав. Иначе под это определение попадают все существующие на спектруме ОСи.
Восстановил и АААшный Профик. Сгорели две БИС компорта, 580ВИ53 и 580ВВ51, причем были пробиты два выхода ВВ51 шины данных на землю и один выход 580ВИ53 на +5В, что приводило к неработоспособности остальной периферии на ШД, таких как контроллер дисковода и музыкальный сопроцессор. Также затруднило поиск этих самих БИС из-за общей шины между всеми БИС платы периферии. Виновники неработоспособности платы периферии найдены.
Теперь есть просьба. если такое возможно помочь изготовить провод от этого профи к этому монитору Электроника МС6106.08
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22587
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1391011790 http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1391011516
с этим разъемом. У меня нет такого разъема....
http://i024.radikal.ru/1401/ff/91e80cf4934d.png
AAA, попробую найти завтра на радиорынке.
