Нет. Не весь. Сейчас проверил. С 08 дорожки директория (если смотреть в Хексе - 00A000).
Перепроверил - точно! Как диск B подключил - всё на месте. Видимо, у меня, во время просмотра, вьюер застрял где-то, так и не показав полезную информацию. Извиняюсь за ложную тревогу :)
Есть какие-нибудь утилиты на РС для работы с образами .fdd? Создание образов, добавление-удаление-извлечение файлов...
Нашёл плагин для FAR, собственно, его достаточно. Но, может быть, есть автономные программы под Windows, как Disk-Manager для образов MSX.
Не за что. Есть несколько тонкостей:
1) При вытаскивании файлов наружу, нужно учитывать то, что изначально утилита отображает все файлы из всех пользователей одним списком, поэтому при совпадении имен, извлекаться по сути будет только один файлик.
2) Образа без системы проще всего открыть, открыв перед этим системный образ, а потом при открытии образа без системы попробовать выбрать вариант "используя параметры предыдущего"
3) Создавать новые образа, наверное, будет проще всего используя один готовый пустой образ с системой.
4) Ну и еще одна тонкость. По сути при редактировании образа и последующем сохранении, утилита не сохраняет отредактированный образ, а пересоздает его с 0 на том же месте, упорядочивая директорию и расположение файлов, УДАЛЕННЫЕ при этом не сохраняются.
Ну а с вопросами всегда можно писать мне в почту.
В дополнение вот рыбы, которые vector06js использует для запуска дисковых программ, которые в картотеке хранятся россыпью:
https://github.com/svofski/vector06js/tree/master/fdd
Вчера впервые увидел "официальную" адаптацию дискового бейсика 2.5 под z80, которая поставлялась в комплекте с адаптером Фролова.
Две основные проблемы там исправили, а вот одну мелкую пропустили (но она практически не мешает). И для патчей пожертвовали частью быстрого набора.
Если коротко - наша с Tim0xой адаптация лучше :)
Спасибо всем, кто помогал с программами для графики. Выставлялся на демопати Мультиматограф.
Ссылка на работу - http://events.retroscene.org/mf2018/pixelart/1680
А есть ли какая либо документация к Прекрасному Ассемблеру? Например, описание служебных команд.
