Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #181
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Посмотрел содержимое образа - он весь заполнен кодом 0xE5.
    Нет. Не весь. Сейчас проверил. С 08 дорожки директория (если смотреть в Хексе - 00A000).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #182
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Рискну предположить, что это процедуры из Волгограда (Лебедев/Новиков).
    Некорректно написал, уточню. Возможно часть процедур взята из программ Лебедева и Новикова.
  4. #183
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Не все так плохо. Например, первый блок E5 идет до 9FFF. Просто это не системный образ.
    Перепроверил - точно! Как диск B подключил - всё на месте. Видимо, у меня, во время просмотра, вьюер застрял где-то, так и не показав полезную информацию. Извиняюсь за ложную тревогу
    Есть какие-нибудь утилиты на РС для работы с образами .fdd? Создание образов, добавление-удаление-извлечение файлов...
    Нашёл плагин для FAR, собственно, его достаточно. Но, может быть, есть автономные программы под Windows, как Disk-Manager для образов MSX.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 31.01.2018 в 14:00.
  5. #184
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Есть. Например та, что у меня в подписи, но с ней надо объяснять, как работать. Еще есть плагин для ТС - OdiWcx, можно и его настроить.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Запустил SteinBlume.exe, на первый взгляд, понятно. Поудалял, подобавлял файлы - всё нормально в образе сохраняется. Может, и будут вопросы по программе, но пока их нет. Спасибо!
  7. #186
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Не за что. Есть несколько тонкостей:
    1) При вытаскивании файлов наружу, нужно учитывать то, что изначально утилита отображает все файлы из всех пользователей одним списком, поэтому при совпадении имен, извлекаться по сути будет только один файлик.
    2) Образа без системы проще всего открыть, открыв перед этим системный образ, а потом при открытии образа без системы попробовать выбрать вариант "используя параметры предыдущего"
    3) Создавать новые образа, наверное, будет проще всего используя один готовый пустой образ с системой.
    4) Ну и еще одна тонкость. По сути при редактировании образа и последующем сохранении, утилита не сохраняет отредактированный образ, а пересоздает его с 0 на том же месте, упорядочивая директорию и расположение файлов, УДАЛЕННЫЕ при этом не сохраняются.
    Ну а с вопросами всегда можно писать мне в почту.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    В дополнение вот рыбы, которые vector06js использует для запуска дисковых программ, которые в картотеке хранятся россыпью:
    https://github.com/svofski/vector06js/tree/master/fdd
    Больше игр нет
  9. #188
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Вчера впервые увидел "официальную" адаптацию дискового бейсика 2.5 под z80, которая поставлялась в комплекте с адаптером Фролова.
    Две основные проблемы там исправили, а вот одну мелкую пропустили (но она практически не мешает). И для патчей пожертвовали частью быстрого набора.
    Если коротко - наша с Tim0xой адаптация лучше
  10. #189
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Спасибо всем, кто помогал с программами для графики. Выставлялся на демопати Мультиматограф.
    Ссылка на работу - http://events.retroscene.org/mf2018/pixelart/1680
  11. #190
    8 сообщений
    А есть ли какая либо документация к Прекрасному Ассемблеру? Например, описание служебных команд.
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
