80,000 roubles waiting for you to collect....
00447368405690
00447368405690
Blooming heck trying to give money to Russians is almost impossible what the heck is going on you have argentine inflation or something?
- - - Updated - - -
My avatar is animated
The problem is not in Russia, it is European politics. Sorry....
ps: note: politics are not discussed on this forum
https://www.youtube.com/watch?v=DZRkJE-GvKc
Elite Legend 128k, CMDR OTTAR #23 Год спустя. Вспоминаем что к чему.
https://www.youtube.com/watch?v=3ksJbBoo1tg
Elite Legend 128k, CMDR OTTAR #24 Итоговая. Изгой-отшельник в глубоком космосе.
v1.09 от 13.12.2024 переделана под работу с винчестером/SD картой
Поддержаны следующие контроллеры:
- SMUC v1(Shadow)/SMUC v2
- NEMO/NEMO A8
- ATM IDE
- Profi IDE
- Z-Controoler
- DivMMC
Есть возможность импортировать сохраненные состояния из других версий. Инструкция внутри архива.
Плюсом фикс некоторых ошибок, сделан достаточно давно, но вроде еще не выкладывался
- при покупке/продаже всех товаров одного вида заблокирована возможность совершения сделки несколько раз подряд
- система ESM корабля противника может быть уничтожена в бою
- увеличен шанс добычи при разработке астероидов с помощью рудного процессора
- откорректирован центр сканера
- изменена цена на Alien Items(Артефакты чужих)
- исправлено: после гиперпрыжка иногда остаётся на кокпите S (признак станции)
- исправлено: повторная покупка расширенного топливного бака
- исправлено: снятие ракеты с наведения при сборе обломков другим кораблем
- исправлено: ошибка в миссии "Сверхновая" приводящая к тупиковой ситуации, при отсутсвии гиперпривода и возможности приобрести его
- исправлено: неверное вознаграждение при перевозке жителей с корабля поколений
- перевозки: репутация со временем теперь не уменьшается
- перевозки: при смене корабля разрываются только контракты на перевозку пассажиров
- перевозки: исправлено некорректное изменение репутации для контрактов на перевозку посылок
- правовой статус: исправлена ошибка изменения правового статуса при межгалактическом перелете
- правовой статус: при сборе запрещенных товаров не меняется
- правовой статус: ухудшается при продаже запрещенных товаров
- правовой статус: пересмотрено изменение статуса за уничтожение кораблей
- правовой статус: не меняется при гиперпрыжке
- правовой статус: снижена нижняя границы статуса при которой будет отказ в автоматической стыковке
- правовой статус: не меняется при межгалактическом прыжке
- правовой статус: статус "изгой" дается при меньшем количестве правонарушений
Первый пост обновил.
Спасибо Большое!!!
Будем пробовать. При загрузке на заставке стоит версия 1.08....
Играю до сих пор. Давно уже Elite и пройдены все миссии, однако думаю может изменится статус на более высокий, чем Elite.?!....
Хочу все таки увидеть снова корабль поколений. (однажды Вы исправили мне снепшот и ....они повалили один за одним), пришлось вернуться на не исправленный снеп...Больше года не встречал их....
Надеюсь в этой версии я их увижу (со своим снепом)
Жаль, что не реализовали легально лететь на J-двигателе J+R (без постоянного нажатия J)
Еще раз спасибо!!
Планету Raxxla нашли?
Это не баг... Просто я много летаю в гипере (ищу корабль поколений - упорно). Для этого нужно постоянно держать J. Я придумал как не держать J. Но это можно только на эмуляторе...(описание выше в постах)
Raxxla нашел....Давно.
Кирпич на педаль газа :)
Прошу прощения, а кто-нибудь может для новичков более подробную инструкцию как HDD версией пользоваться? Я, конечно, понимаю, что hobeta файл как-то намекает на TR-DOS, но, к сожалению, я этого намёка не понимаю. Особенно в одном контексте с TAP версией. Вот есть у меня Sizif-512, там хочешь Z-Controller, хочешь DivMMC...
Это как связано с HDD версией?
Sizif, насколько я помню, идет с esxDOS, устанавливаете запускалку хобеты для esxDOS, далее, согласно интрукции, запускаете хобетный файл, указываете путь и т.д.
Спасибо. То есть, судя по всему, можно запустить как-то так:
Только оно, того, падает при попытке сделать JP 0x3d2f. Это же явно TR-DOS API, не так ли? И, да, сначала я пытался запустить из-под +3 DOS с Z-Controller, уже потом перешёл в эмулятор, где 3d2f и увидел. FAT32 есть, zx-midiplayer его видит.Код:10 LOAD ”eliteleg.$c” CODE (32768-17) : RANDOMIZE USR 32768
Sizif, также, идёт с +3e DOS, за что, собственно, и был в своё время собран :) А так, я, как уже говорил, я сильно начинающий, поэтому TAP появился в моих мыслях из-за следующей цитаты из file_id.diz: «Для переноса отложенных игр с tr-dos диска или с ленты, необходимо скопировать файлы сохранённых состояний в формате хобета в каталог с игрой, [...]» Кстати, похоже. .hrun ничем не отличается от BASIC кода выше (ну, только требует esxdos и нет, из-под esxdos всё так же не работает, что с hrun, что «врукопашную»). Вот я и предположил, что пересечением TAP, hobeta и MMC будет +3(e) DOS :) Лента есть, Z-Controller/DivMMC есть, хобету уж как-нибудь запущу :)
Перезалил HDD версию.
Убраны некоторые ошибки связанные с некорретным отображением меню сохранений в игре.
В запускаемый файл добавлена возможность выбора контроллеров
Цитата:
запуск игры:
1. Содержимое архива копируется в каталог игры на винчестере/SD карте.
2. С винчестера запускается файл хобета
запустить хобету можно программами: Fatall, Proteus, либо иной поддерживающей
запуск хобета файлов
3. При первом запуске необходимо указать путь к игре на винчестере выбрав хобета
файл игры. При выборе файла клавиша Break позволяет на время скрыть окно
выбора.
настройки запуска:
удержание cs+0(Backspace) при запуске хобета файла вызовет окно настроек, где
можно включить, либо отключить контроллеры устройств
удержание SymbolShift при запуске хобета файла сбросит настройки на винчестер
и в обязательном порядке потребуется указать путь к игре
Что-то у меня настройки не сохраняются. Включаю подтверждение расстыковки, выхожу из паузы, даже делаю сохранение пилота. После этого перезагружаю игру - настройки в стоке. И файл setup не появился. Запускаю русскую хобету.
PS Запускал на zx-evo base conf
Beaver, А пробовал Командира, кстати, сохранять. У меня вроде сохранился, но при попытке загрузки выдает ошибку.
те настройки, что в режиме паузы и не сохранялись в отгрузке
он тоже не создаётся, скопируйте из архива
Вероятно инит ATM ide включате турбу, выключите ATM ide в настройках хобеты (для сохранения настройки надо будет также сбросить путь)
Если всегда пишет "Неверный файл" перекачай архив
Кстати, насчёт +3 DOS. Мне кажется, там обычная проблема с прерываниями. В том смысле, что на 128 прерывания никаких побочных эффектов не имеют, а для +3 DOS важно поддерживать в bankm (5B5Ch) актуальное значение, обработчик прерывания переключает страницы, соответственно, bankm активно использует и, если там что-то не соответствующее реальному положению дел, после первого же прерывания всё падает с треском. Это, кстати, должно помочь и на ZX Spectrum Next.
Ну, никто не мешает два раздела иметь, +3 и FAT, как у меня и сделано. Плюс, есть ещё Next, вон, как я выше писал, у него внутре как раз неонка с +3 DOS.
Если я ничего не путаю, вот именно так делать не стоит за исключением редкого случая, когда код явно выключает всякое разное, связанное с +3 DOS, т.е. явно и осознанно переключается именно из +3 DOS в 48k. Другими словами, если код уже +3 DOS поддерживает. А если хочется просто универсального кода, чтобы на любом «не 48» работал, мне кажется, проще bankm всегда обновлять. Конечно, для полной совместимости с +3 надо и страницу 7 не трогать, что практически уже сложно. Но только бит 4 трогать бессмысленно, перед этим надо дисковод явно выключить.
P.S. хотя для TAP версии, да, это отличное решение.
Думал попробовать элиту. Какой эмулятор использовать ? Пробовал spectaculator. Сохранение на tr-dos версии выдают ошибку. на tape версии вообще не могу сохранить или делаю что не так.
Попробовал EmuZWin там вообще какие баги, то кнопки пропадают, то на экране черти что.
Если что выбирал железо пентагон. И сохранение только снапшотами?
Не могу понять, почему в TR-DOS версии не сохраняется? Ошибка чтения/записи
В spectaculator-е по умолчанию на дисководах стоит защита от записи.
Снимите защиту и возможно всё заработает.
Добрый день!
Я использую Z80Stealth Ver. 1.23
Все работает и GS тоже есть.
Всех с наступающим!
Подскажите как правильно пользоваться компасом в гиперпространстве.
Две буквы - север (N) и восток (W)
Ссылка на картинку компаса https://disk.yandex.ru/i/sJ8Mjoa_yG--hQ
какая буква в центре комапаса, туда и летим
Добрый день!
Можно ли каким-нибудь образом вернуться в галактику таргонов после прохождения последней миссии, если из неё вылететь в другую галактику?
Спасибо!
PS Корабль поколения наконец то встретил.....только в версии 1.07
