Только из того что написано здесь.
Может быть. речь шла о комплекте F-11/КН1811 ? Там действительно регистры для обработки плавающей точки объединены с MMU в одной микросхеме.
Patron, Есть актуальность тестирования платы МС1201.01? Если есть, укажите на необходимые тесты.
Можно проверить тактовую частоту при помощи теста: VM1SPD.
Результат такой:
Как видно, частота растет с прогревом.Код:.RUN HX1:VM1SPD
1801VM1 Mhz Speed Meter v1.0
177712/177400
CPU Clock = 4'145'000
Press <any_key> to exit..
CPU Clock = 4'146'000
Program completed.
.RUN HX1:VM1SPD
177712/177400
CPU Clock = 4'147'000
CPU Clock = 4'148'000
Program completed.
.RUN HX1:VM1SPD
177712/177400
CPU Clock = 4'149'000
Program completed.
.RUN HX1:VM1SPD
177712/177400
CPU Clock = 4'150'000
За 30 мин. прогона теста VM1SPD частота увеличилась до 4,160,000.
