Цитата:
Сообщение от
IanPo
Я бы написал тестовую прошивку
Да где уж там, да и времени то нет - надо быстрее проверить, жива ли альтера.
К тому же я рано радовался - VGA я припаял, там пусто, клавиатуру подключил и на ней горят все три светодиода.
И текста вида -
Цитата:
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
.................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration finished...
FPGA clock - 19.99762 MHz
FPGA PLL clock - 83.99002 MHz
ROM configuration started...
ROM configuration finished...
- я не вижу
Стало быть альтера молчит (firmware это стало быть ARM). По ресету второй init SD карты даже не намечается. На карточке в корне все лежит и в roms тоже.
Синусоида на кварце есть, на инверторах не синусоида, а какие-то периодические "стулья", короче какая-то кривая синусоида слегка.
На VGA никакого сигнала вразумительного нет, на некоторых контактах высокий уровень.
В доке написано что лог должен быть типа такого:
Цитата:
Speccy2010 boot ver 1.0!
SD card init OK..
Skipping firmware upgrade.
Speccy2010, ver 1.0, rev xx !
SD card init OK..
Допустим альтера мертва или не пропай, но почему второй строки SD card init OK.. не появляется, то есть даже нет попытки её прошить?
И так, пропаял подозрительные ноги и на арм-е и на альтере. Питание естественно было выключено.
Включил.
Пока разглядывал плату не заметил что в логах циклически раза 4-5 была ошибка:
Цитата:
FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
FPGA configuration failed...
Wrong FPGA configuration...
SD card init OK..
Cannot init SD card...
SD card init OK..
а потом - о чудо:
Цитата:
>Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
RTC init OK..
SD card init OK..
..................................FPGA configuration conf done...
Speccy2010 FPGA configuration found...
FPGA clock - 19.99701 MHz
FPGA PLL clock - 83.98744 MHz
Стало быть альтера жива.
Теперь по ресету или при включении всё ОК. На выводвах альтеры, прямо перед резисторами 200 Ом, я вижу осциллом сигнал.
Но после резисторов - ноль. Дёргается в плюс какие-то миливольты и всё. Соответственно картинки нет.
В чём может быть косяк? Резисторы я омметром перед впайкой проверял - идеальные номиналы.
Цитата:
Сообщение от
Egal
Подождал немного - сигнал появился на всех точках 200-100 Ом, кроме первых двух. На разъёме VGA глухо.
Явно R-матрица не работает.
