Показано с 1 по 10 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Я бы написал тестовую прошивку
    Да где уж там, да и времени то нет - надо быстрее проверить, жива ли альтера.
    К тому же я рано радовался - VGA я припаял, там пусто, клавиатуру подключил и на ней горят все три светодиода.
    И текста вида -
    FPGA configuration started...
    FPGA configuration status OK...
    .................................FPGA configuration conf done...
    FPGA configuration finished...
    FPGA clock - 19.99762 MHz
    FPGA PLL clock - 83.99002 MHz
    ROM configuration started...
    ROM configuration finished...
    - я не вижу
    Стало быть альтера молчит (firmware это стало быть ARM). По ресету второй init SD карты даже не намечается. На карточке в корне все лежит и в roms тоже.
    Синусоида на кварце есть, на инверторах не синусоида, а какие-то периодические "стулья", короче какая-то кривая синусоида слегка.
    На VGA никакого сигнала вразумительного нет, на некоторых контактах высокий уровень.
    В доке написано что лог должен быть типа такого:
    Speccy2010 boot ver 1.0!
    SD card init OK..
    Skipping firmware upgrade.
    Speccy2010, ver 1.0, rev xx !
    SD card init OK..
    Допустим альтера мертва или не пропай, но почему второй строки SD card init OK.. не появляется, то есть даже нет попытки её прошить?
    И так, пропаял подозрительные ноги и на арм-е и на альтере. Питание естественно было выключено.
    Включил.
    Пока разглядывал плату не заметил что в логах циклически раза 4-5 была ошибка:
    FPGA cofiguration file /speccy2010.rbf is opened...
    FPGA configuration failed...
    Wrong FPGA configuration...
    SD card init OK..
    Cannot init SD card...
    SD card init OK..
    а потом - о чудо:
    >Speccy2010 boot ver 1.1!
    SD card init OK..
    Speccy2010, ver 1.0, rev 64 !
    RTC init OK..
    SD card init OK..
    ..................................FPGA configuration conf done...
    Speccy2010 FPGA configuration found...
    FPGA clock - 19.99701 MHz
    FPGA PLL clock - 83.98744 MHz
    Стало быть альтера жива.
    Теперь по ресету или при включении всё ОК. На выводвах альтеры, прямо перед резисторами 200 Ом, я вижу осциллом сигнал.
    Но после резисторов - ноль. Дёргается в плюс какие-то миливольты и всё. Соответственно картинки нет.
    В чём может быть косяк? Резисторы я омметром перед впайкой проверял - идеальные номиналы.
    Подождал немного - сигнал появился на всех точках 200-100 Ом, кроме первых двух. На разъёме VGA глухо.
    Явно R-матрица не работает.
    627
    338 сообщений
    Если бы клава работала понажимать бы Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, а то может он и не в режиме vga стартует.
    26
    25 сообщений
    Я понажимал - 0 реакции, горят три светодиода. А должны вообще? Сигналы есть на второй и третей R матрице VGA и видео, на s-video по-моему какой-то мусор.
    Может на карточку ini-шник подсунуть где бы было явно указано VGA?
    627
    338 сообщений
    Нет, клава при включении и инициализации должна мигнуть тремя светодиодами а дальше они не горят при штатной работе.
    В ini там примерно так:
    [General]
    FPGA config = /speccy2010.rbf
    ROM/RAM = Pentagon 128
    Timings = Pentagon
    Turbo = None
    AY mode = ABC
    Turbo Sound = On
    Covox = Pentagon-#FB
    AY Chip = AY
    BDI mode = Fast
    Video mode = VGA 75Hz
    Video aspect ratio = 4:3
    Audio DAC mode = R-2R
    Joystick emulation = Cursor
    Joystick 1 = Kempston
    Joystick 2 = Kempston
    Mouse Sensitivity = 4
    Swap mouse buttons = Off
    Font = Classic
    Disk A = soft/ZXM/kissme.trd
    Disk A read only = No
    Disk B =
    Disk B read only = No
    Disk C =
    Disk C read only = No
    Disk D =
    Disk D read only = No
    Можно еще написать Video mode = VGA 50Hz
    26
    25 сообщений
    ок, спасибо большое, попробую!
    Непропай, скорее всего.
    Да, похоже. Проверю сегодня ещё разок.
    26
    25 сообщений
    Взял ini-шник с сылки на первой странице. Поставил 50 Гц, записал 48.rom, pentagon.rom, system.room и trdos.rom.
    Включил - и увидел заветное (c) 1982 ...
    Монитор широкий E2420HD, от белого экрана слева-справа-снизу примерно 2см, сверху 0. Выставил вручную. Клавиатура так и не работает.
    По экрану снизу вверх бежит полоса еле уловимого мусора. Возможно из-за БП.
    Будем искать Точнее пропаивать дальше.
    А куда вообще по умолчанию должен загружаться?
    Что-то не могу найти 128.rom - подмогните кто-нибудь
    Отбой - нашёл
    Странно, без ini-шника на карте не появляется последних двух строк ...
    SD card init OK..
    The version of /speccy2010.rbf is match...
    ... и ничего не загружается
    26
    25 сообщений
    E2420HD
    На этом 24" Benq E2420HD картинка выглядит как 16:9, белый прямоугольник. Пробовал ставить 60Гц и 75Гц - буквы корёжатся, но соотношение сторон не меняется.
    На 27" Samsung чётко 4:3 "белый квадрат".
    80
    37 сообщений
    Непропай, скорее всего. У меня подобное было - даже под лупой не видно было, микроскопом только обнаружил.
    Или КЗ где-то
    26
    25 сообщений
    Пропаял циклон на три раза, проверил под линзу, всё на месте - не хочет клавиатура работать хоть тресни.
    Осцилом проверил - сигнал с неё идет, на верхнем резисторе, 150 Ом который, после него что-то похожее на меандр, до него тот же меандр, только внизу форма "швеллера"
    Дохлый циклон? или может транзисторы?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
