С заливки тестовой прошивки, если есть такая возможность. Она работает без компа.
Плата была проверена.
Количество тактов в строке Ленинграда должно быть правильным.
Про настройку Ленинграда можно почитать в теме
про LENINGRAD-2010
https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...tml?highlight=
Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
Да, спасибо!
Странно, в оригинальной Зоновской схеме предложенный выше вариант с коэффициентом счёта (выв. 10 - "1"; 1,9,15 - "0")
соотв. частоте кварца 13.5 MHz :-) ну да ладно.
Если "на ходу" пробовать менять ёмкость конденсатора (кол-во тактов в строке), то в некий момент кадр
изображения появляется, видимо пишется в память, т.к более не меняется, правда покорёженный.
То есть надо подбирать эту ёмкость? Подстроечником? Или есть более интеллектуальный вариант? :)
Всем спасибо за советы )
ps. при навешивании этого конденсатора на обычном (ч.б мониторе MC6105) тоже начинают плыть строки
(стр. синхронизация), но это не беда, VGA в приоритете...
У строчных синхроимпульсов частота 15625 Гц, период 64 микросекунды.
Спасибо,
часто, когда "ничего не работает" - проверь подключение, прошелся по КСИ, ССИ, а частоты не те совсем,
ошибся с контактами ЛП5, с которой снимал сигналы.
Подключил верно - работает! Конденсатором 100 пф на 11 ноге D4
увеличил период ССИ с 62 до 64 мкс.
Установил J7 (ON) на плате vga - изображение гораздо чище, чем без неё,
иначе немного видны периодические вертикальные серые полосы по всему экрану.
В общем я очень рад, т.к до этого как и 30 лет назад сидел на ч/б МС6105,
а тут решил реанимировать Спектрум.
Автору проекта (Вадиму) - большое спасибо, космический прорыв :)
Приветствую всех, подскажите, где можно скачать прошивку 090826 - V 2.00
Добрый день, спаял Ленинград 48, и для нормального видеовыхода приобрел себе эту плату. Версия прошивки 3.0.1. На входы КСИ и ССИ подается синхросмесь. Все подключил - монитор черный, реакции нет, на перемычки не реагирует. Сигналы все есть. На тестувую прошивку - такаяже реакция. Поставил прошивку 3.0.0 - подал нормальные сигналы КСИ и ССИ. Монитор начал ругаться - Out of range. На перемычки реагирует, но ругается - экран черный. Поставил прошивку 2.0.9 - заработало с первого раза! Изображение идеальное!
Решая эту проблемму, приобрел USB Blaster на Али эксперссе, для программирования Альтеры. Установил программу Quartus II. Долго побеждал драйвер бластера, который встает криво на 7 Винде. Но научился программировать Альтеру!
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057505.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057485.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/16626...2638057453.jpg[/IMG]
